1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вариант плиты на склоне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем SSA 1960, 12.11.14.
  1. SSA 1960
    SSA 1960
    SSA 1960
    Красноярск
    Плита.jpg Дом.jpg Участок.jpg Приветствую всех форумчан! Вот и пришла моя очередь строить дом на склоне. Участок 30х45м, по длинной стороне перепад высот 0,5м по короткой 3м, по короткой стороне дома 1,1м. Дом планирую 1 этажный из газобетона. На чердаке, возможно, в дальнейшем устроить помещения для летнего проживания гостей.
    Первое, что предложил проектировщик это свайно-ростверковый фундамент. Понимаю, что фундамент надо выбирать не сердцем, а умом, но изящество УШП подкупает. Проектировщик предложил такой вариант строительства УШП. Прошу специалистов прокомментировать такое решение. Спасибо всем откликнувшимся.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи весь чертеж фундамента...смущает, что нету ребер жесткости посередине дома...
    (напиши размеры фундамента)...
    ...И это радует...:|:
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    IMHO. Я бы подпорную стенку сдвигал от дома, чтобы вектор по углу продавливания для данного типа грунта приходил в подошву подпорной стенки. (Надеюсь у подпорной стенки будут ребра усиления между гор. и верт. частью)
  4. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Заинтересовало название темы. Я дилетант в УШП и не могу понять её преимущества в данном случае! Делать подпорку - от которой будет зависеть весь дом. :faq: Засыпать ПГС - много - затратно и наверное нестабильно, особенно если будет проблема с подпоркой.
    Я сделал дачку на сваях. Перепад под 2 метра. Стены тоже из газобетона -домик легкий и тёплый! Единственное, когда будете делать дверные проёмы надо проложить ряд кирпича или сделать вставки, что бы потом можно было надёжно двери закрепить.
    Под домом, в глубокой части я бы сделал подсобное помещение - лишним не будет. Я этого не предусмотрел, а теперь делаю - мучаюсь. А сваи закрыть - оформить не проблема.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На склоне, есть смысл этот склон обыграть, сместить уровни или делать цоколь в нижней половине. Смотрится более выразительно, да и дешевле выходит, чем тупое выравнивание.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Мне было б страшно строить дом на подпорной стене.
    Просадка подпорной стены может в конечном счёте привести к тому, что дом треснет.
    А вероятность что подпорная стена "уплывёт" вниз по склону - существует.
    Ну вот не повезло Вам строиться на горке.
    Я бы плиту опускал до уровня нижней точки дома, чуть ниже.
    Затем поднял бы высокий цоколь с хорошей гидроизоляцией. Так намного надёжнее.
    К тому же, получите дополнительное техническое помещение.
    Тёплое и сухое.
    Получается кстати, великолепная дренажка на склоне.
  7. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Вообще строения на склонах смотрятся весьма круто!
    может быть так?
  8. SSA 1960
    SSA 1960
    SSA 1960
    Красноярск
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Supersanek,
    Ну как-то так. Высота цокольного этажа должна быть не менее 2 метров.
    Чтобы не залезать туда на червереньках.
    Обратную засыпку можно высокую не делать, в вот дом (фундамент) сдвинуть в сторону горки.
    Это позволит увеличить высоту цокольного этажа.
    Дом SSA1960 собирается ставить одноэтажный и дополнительное техническое помещение под площадью всего строения будет очень кстати.
  10. SSA 1960
    SSA 1960
    SSA 1960
    Красноярск
    Эта идея очевидна, рассматривалась и пока полностью не отвергнута.
    Не нахожу я им применения! А вкладываться в строительство ненужных помещений не хочется. Кроме того будет отдельностоЯщий большой гараж.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкопать чуть глубже, не проблема.
    По всем домом не нужно, на склоне под половиной самое то.
    Перенос с первого этажа котельной, постирочной, кладовой и санузла.., в цоколь под половиной дома, уменьшит размеры всего дома в плане, что приведёт к его удешевлению. Можно спроектировать дом со смещением уровней, если решили, что вышеуказанные помещения Вам не нужны.
    Вообще не понятно, почему архитектор, которой несколько лет учился, а щас получает с Вас деньги, не предложил пару-тройку вариантов. :faq:
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Согласен с Winder, что если у Вас хватает место для размещения вещей НЕ первой необходимости, например, сарай, гараж и т. п., то организация помещений для котельной, постирочной, а так же помещение для хранения топлива (при необходимости) более всего подходит в цокольном этаже.
  13. SSA 1960
    SSA 1960
    SSA 1960
    Красноярск
    Варианты предлагаются, рассматриваются и обсуждаются. Идет поиск оптимального варианта.
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну почему все на склоне хотят все равно УШП - это же дорого, не очень то практично... только если ландшафтный дизайн на участке сделать террасированным, тогда имеет смысл
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если так настойчиво УШП предлагать по каждому поводу, как тут делают "некоторые товарищи", то чему удивляться. Обыватель же думает "1000 участников не могут ошибаться", значитЬ, и мне тоже надо.
