Воздушное отопление в Инертном доме, например из ГБ
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Bezgusli, 11.11.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Построил дом 10\10 в 2 эт из ГБ 375 мм, штукатурка внутри цпс, фунд плита, чердак холодный.
    перекрытие дер. твутавровые балки 300мм,
    на 1 эт везде ТП
    есть даже проект на систему ВО, но есть сомнения и вопросы !
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот так примерно это должно быть по проекту
    рекуператор должен врезаться в большой красный и большой синий возд.
    и приток будет распределятся по всему дому ! днем это нормально а вот ночью хотелось бы ...
    а еще вопрос по совместной работе ТП и ВО :faq:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ВО в каркаснике на мой взгляд очень удобно и нужно, а вот с кирпичными или как у меня ГБ стенами как то маловато инфы !
    ВО делаю сознательно, даже проект дома изменил малость :|: перекрытие вместо жб, дер. балки поставил для удобства прокладки воздуховодов.
    НО все таки есть нотка сомнений :( думаю если всем миром обсудить, то истину найдем быстрей !
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В этом сезоне ВО запустить не получилось к сожалению, а может и к лучшему, есть время все спокойно обсудить и принять решение ! деньги появятся на все это дело не раньше весны-лета 2015 :)
    в данный момент собираюсь проложить обратку в чер. пер. так как подходит этап утепления выше указанного перекрытия ;)
    пока только трубу купил оц. 0.8 навивная 160мм и 200мм
    думаю наклеить утеплитель на эти трубы т. к. балки высотой всего 240мм (утеплять тоже 240 мм буду)
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @АлексейСвитин, день добрый !
    сколько будет стоить ваше оборудование на мои воздуховоды ?
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Bezgusli, Газовая установка на Ваш дом будет стоить на данный момент 105т.р.
    На проекте весь сиреневый кругляк у Вас это Флексы? если да то не ахтунг...
    А так что тут обсуждать...В принципе проект рабочий так с первого взгляда. конечно не видно сечений воздуховодов. Как недостаток я бы сделал забор воздуха с нижних точек всех помещений. А у Вас забора с низу второго этажа нет. Да и на первом этаже воздух забирается снизу только в одном месте. Тем более на большом заборном воздуховоде висят 2 решётки с верху и с низу и нет никаких регулировочных устройств на решётках. Весь воздух будет забран только с нижней решётки как с самой ближней. Воздух с нижней решётки забираться не будет вовсе. Я бы верхнюю решётку вовсе заглушил, а нижнюю сделал бы побольше.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    в ближайшее время газа не предвидится :(
    нет, ВСЕ веду оц. D-125мм
    для чего так? :faq: я хотел вообще убрать нижний забор !
    собираюсь топить Эл. котлом !
    по ночному т. ВО далее в ТА, а днем с ТА в ВО, используя трех ходовой и таймер времени
    иначе слишком накладно! правда ТА должен быть большой :(
    еще в моей схеме отопления есть ТП (весь первый эт. пока)
    и как резерв на морозы камин с вод. теплооб.
    вот концепт :|:
    @АлексейСвитин, меня интересует из оборудования не только установка, но и эл. фильтр, рекуператор да и к испарителю на всякий случай приценюсь !
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @АлексейСвитин, вот еще почти готовая схема (нет рекуператора)
    Сохраненное изображение 2014-9-9_14-54-19.51.jpg Сохраненное изображение 2014-9-9_14-47-22.61.jpg
    по повод притока свежего воздуха в спальни думаю:um:
    а вот убрать углекислый газ из спален тут проще :) думаю надо немного переделать обратку ! чтоб со всех спален и с 1ого и со 2го эт шли по одному возд. и его в рекуп. и на выброс ;)
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Bezgusli, по ценам подскажу завтра в личку!
    По поводу концепции. В своё время просчитал экономическую целесообразность такой схемы. Просчитывал её как раз для Андрея с форума. Первоначальная схема была именно такой. По расчётам оказалось затраты сверху 200.000 (бак около 120+ насосы+трубы и автоматика+работа). А срок окупаемости около 12 лет! Сами понимаете что это всё скорее всего столько не проживёт!
    Основные причины такого коллапса: 1) высокая стоимость теплоаккумулятора 2) малая выделенная мощность по электричеству. тоесть дом допустим теряет в среднем за отопительный период 7.5 Квт (как минимум) прибавим 0.5 квт в среднем на ГВС. Получаем 8кВт. Тоесть котёл 12 кВт мощности ночью 8 кВт постоянно тратит на отопление дома и гвс и только 4 Квт запасает. не сложно посчитать чтоза ночь котёл накопит 32кВт*ч энергии которых затем хватит всего на 4 часа днём при расходе в 8 квт ч. Была бы выделенная мощность в 25 кВт был бы совершенно иной расклад, а так вот так. Экономия минимальна...
    Посте подобных расчётов поменяли схему на отопление от канального ТН воздух-воздух +Тэны. Затраты меньше. экономия практически такая же! как бонос ко всему этому Вы получаете кондиционер летом. По поводу реального расхода электричества отписался в своей ветке.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Забор воздуха с нижних зон нужен чтобы забрать холодный воздух из помещений на подогрев, а забирая воздух с верху вы заберёте наоборот самый тёплый!а холодный останется снизу. Получится так что воздух вышел с потолка, по потолку добрался до обратки. а вам с низу холодно!
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    По поводу проекта, он мало информативен. Явно делался не для того чтобы по нему какая то другая фирма работала! Нет ни одного расхода воздуха! Проверить его реально сложно сейчас. Хотя на вскидку похож на правду!
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Обратку в рекуператор и на выброс надо делать только с санузлов кладовок и кухни, чтобы обеспечить движение воздуха от чистых помещений в грязные! сделаете наоборот и воздух пойдёт из коридоров кладовок и м. у. в спальные!
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    из сан уз и кухни само сабой ! это даже не обсуждается !
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    на первом подача с верху и обратка с верху но там ТП !
    А второй подача ведь с низу !
    думаю первый этаж будет придушен заслонками, а управление ставить на втором !
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    думаю про самоделку она в 40к ,а не 120
    а еще есть такая штука как ТП и Инертность дома :)
    8 квт это средняя или пиковая ?
