Цвет труб ТП и непрогреваемый контур
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gabbas84, 11.11.14.
  1. gabbas84
    gabbas84
    gabbas84
    Два вопроса:
    1) из за чего могут изменить цвет трубы теплого пола? Фото прилагаю.
    2) так как длина контуров разная (да и толщина стяжки тоже не равномерна) обратки контуров теплого пола имеют разную температуру. Прокладывая ладонь к полу в районах разных контуров тоже ощущается разница в температуре. Один контур хуже всех. Не ледяной, но и теплым не назовешь. Этот контур проходит вдоль стены с двумя вмтражами. Фото прилагаются. Застройщик снизу витражей приложил толщину в пол кирпича. Как вы считаете, по этой причине пол обогреваемый этим контуром не прогревается? Можно ли балансировать температуру участков пола с помощью частичного перекрывания вентилей соответствующих контуров.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Можно, но как Вы поймете на сколько прижать? Расходомеры придуманы уже давно. Вот только у Вас их не вижу. :(
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Большая разница температур.
    ИМХО. В данном случае нет. Всё, что касается ТП, изготовлено через Ж.
    Дело не в застройщике, а в игнорировании технологии изготовления ТП.
    Возможно будет незначительное улучшение если заменить коллектор -пародию, на коллектор для ТП.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А внутри труб просто ржавчина, не волнуйтесь, других поводов достаточно :))
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @gabbas84, насос на какой скорости стоит?
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Купить коллекторный узел (т.е. 2 коллектора). Один коллектор с расходомерами должен быть. И дальше плясать/настраивать,ориентируясь на самый длинный контур.
  7. porolow
    porolow
    porolow
    @gabbas84, Шаровыми кранами тяжело регулировать потоки' попробуйте найти и поставить расходомеры и с помощью их регулировать поток цена вопроса 2000-2500 рублей' только если будете брать смотрите чтобы сопрягались с вашим коллектором' и проверте насос на производительность удовлетворяет ли он Ваши полы. На счет цвета согласен с @Хортэк СПб, это ржавчина ' заходит в петли итам отстаивается' откуда она взялась Вам виднее. На счет окна ' метровый витраж не способен охладить целый контур ИМХО' тем более метровый витраж.
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мдааа. Коллекторы, конечно, жесть - такими много не нарегулируешь, вернее, совсем не нарегулируешь. Узла подмеса что-то не видать, обратка с ТП уходит куда-то в светлую даль :)
    Пока не поздно - поменять коллекторы на нормальные с вентильными кранами (valtec, например), если есть желание - поставить расходомеры (хотя я бы не заморачивался, судя по ржавчине - закиснут они). Отрегулировать можно и без расходомеров, кто бы что ни говорил - только дольше регулировать, вот и всё.
    В общем, переделок там немного - на несколько тыщ рублей и день работы, не более.
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Регулировать конечно трудно, но можно, измеряя температуру труб обратки лазерным пирометром, или любым электронным с накладным датчиком. Не спешить, измерять температуру через час, после измерения температуры производить "перекрытие "крана, причем чем ближе подходите к заданной температуре, тем меньше закрываете кран, т. е. "закрытия" буквально миллиметровые. 1-2 дня (суббота воскресенье) и все нормально. Бог Вам в помощь!
