Термоконтроллер для насоса отопления
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Wikkk, 11.11.14.
  1. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    У меня в одной теплице стоит запорный клапан-закрывает подачу от контроллера с датчиком температуры. Насос работает постояно. Один раз кран сломался в открытом режиме и теплица чуть не сварилась. Я решил уйти от клапана и поставил на насос термореле с датчиком температуры, которое вкл. выключало насос и этим регулировалась температура в теплице. Такая система мне больше понравилась. Термовыключатель брал этот:http://www.tek-el.ru/catalog/item/567695, но он сломался через неделю и теплица чуть не замерзла. Сейчас опять использую клапан. Если есть электронщики, посоветуйте нормальный термоконтроллер. Хочу купить такой:http://www.tek-el.ru/catalog/item/807488
    Ничего в них не понимаю, боюсь опять обжечься.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  3. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да любой, хоть ДТКБ, там ломаться нечему.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    50 Вт контакты этого датчика.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А кто-то разве озвучивал мощность насоса? ;)
    Да и не проблема реле поставить, делов то...
  7. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
