Устройство ендовы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ромик777, 11.11.14.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Устройство ендовы
    Здравствуйте форумчане. При монтаже кровли возник такой вроде бы банальный вопрос как организовывается ендова в кровле под профнастил. Имеется т-образная крыша с двумя ендовами по 7.3 метра угол приблизительно 45%. сейчас стоят стропила. Перелопатил кучу инфы и понял так
    1. По ендове раскатываем ветрозащиту.
    2. По скатам раскатываем ветрозащиту и внахлест соединяем на ветрозащиту ендовы.
    3. Колотим контробрешетку она у меня из бруска 50*50.
    4. Дальше делаем сплошную обрешетку вдоль ендовы по 30 см в стороны?
    5. Крепим внутреннюю ендову саморезами или при помощи кляймеров.
    6. Лепим уплотнитель саморасширяющийся. На каком расстоянии от края ендовы.
    7. Дальше железо и верхняя ендова.
    Напишите что неправильно, если кому не лень, еще вопрос если по контробрешетке крепить сплошную обрешетку она у меня дюймовка получаются прогибы, так как на ендове расстояния между стропилами большие как усилить?
  2. Nik4512
    Nik4512
    Nik4512
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
    1. По ендове раскатываем гидроизоляционную пленку
    2. По скатам раскатываем гидроизоляционную пленку (поперек стропил) внахлест соединяем на гидроизоляционную ендовы.
    Можно сперехлестом на другой скат.
    Оставляйте зазор между брусками контрообрешетки в доль едовы
    сантиметров 5-10, чтобы не копился мусор и конденсат мог спокойно стекать.
    Нельзя пробивать пленку в местах возможного стока конденсата.
    Да.
    Лучше кляймерами
    По краю.
    Прикручивая верхнюю ендову, не продырявьте нижнюю.
  3. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А подойдет ли такой уплотнитель?
    Псул 15/8х5 Просто другого и нет в продаже у нас, а заказывать долго.
  4. Nik4512
    Nik4512
    Nik4512
    Подойдет, но лучше шириной 15-20 мм.
