Посоветуйте, что выбрать из 2-ух вариантов?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gapan9, 11.11.14.
  1. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Вид парной и мойки. А также вид сверху.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Яб оставил как есть. Но с прицелом если уж при начале использования будет катастрофический конденсат, то прятать кирпич в утеплитель и как то вентилировать внутри. У меня стена над печью тоже кирпичная. Насколько больше требует дров - не знаю, но не думаю что принципиально намного больше. Конденсата нет однозначно, возможно из-за неторопливого прогрева парной (1,5-2 часа зимой + выстаивание - выравнивание температур). Конеденсат бы заметил сразу, кирпич не облицован и не оштукатурен. Были пару щелок между кирпичом и соседней каркасной стеной, там видно было потемнение-намокание кирпича из-за того что пар чуть вырывается в КО. Взамен есть приятный бонус, парная дольше остается теплой при высыхании и приятная кирпичная батарея в КО. Правда эта же батарея летом - явный минус :)
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Оставте как есть. У меня в бане все внутренние перегородки из кирпича (2 стены парной и стена душевой). приезжал уже несколько раз в морозы -20, растапливаю печь за час температура поднимается до комфортной, стены прохладные, конденсата нет, через 3 часа стены комнатной температуры, а вот бревна в КО еще прохладные.
    Душевая вся обложена плиткой, ни разу не наблюдал конденсата на стенах.
    Правда на первых парах вместе с печкой включаю газовый обогреватель в КО он 6,9 кВт выдает, но это просто для ускорения прогрева КО, может он сушит воздух, но через час он обычно уже не нужен.
  4. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Касмэн, спасибо за совет. Но, красную зону, как минимум придется зашить вагонкой по рейкам вдоль стены, заодно и зазор грамотно заделается между кирпичной стеной и срубом. Кстати, у Вас тоже КП?
  5. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Gapan9, нет у меня Мп в экране из кирпича.
    В выходные провел эксперимент, прогревал баню без газового обогревателя, конденсат действительно появился, но только на глянцевой плитке, в душевой, на срубе все окей. Включил обогреватель 20 минут и сухо. Похоже он у меня действительно воздух сушит. На кирпичных стенах не обложенных плиткой все сухо.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Просто на кирпиче (как и на необработанном бревне) конденсат практически не заметен Его немного и он сразу впитывается. Если он конечно не льет ручьями. У меня на кирпичной стене конденсата нет, на бревне тоже. А на окнах, ручках двери, местами на самой двери (многослойно обработана Сенежем) виден конденсат.
    Не помню вам или в другой ветке уже советовал - не суетитесь, попробуйте, будет плакать стена - зашьете с утеплителем, а не будет так просто облагородите стык с бревном и все.
  7. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Строю для себя, согласен с вами, для меня это вообще не проблема, кстати даже если стену утеплить а потом по обрешетке общить гипсокартонном и положить плитку, конденсат будет на плитке. Так что не заморачивайтесь и не выкидывайте зря деньги).
  8. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Спасибо, ребята:hndshk:. Так и сделаю... Зашью потолки, в углу красоту наведу, и на стену поглядим как себя поведет...
