Посоветуйте, что выбрать из 2-ух вариантов?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gapan9, 11.11.14.
  1. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Мужики, посоветуйте, кто сталкивался... Есть неотапливаемая баня, которую планирую использовать и зимой. Парная, мойка и КО из бревна, внутри парную зашивать и обрабатывать не собираюсь. Стенка, между парной и мойкой выложена кирпичем и со стороны мойки облицована керамогранитной плиткой. Печь в парной кирпичка с прямым нагревом, периодического действия, закладка в 350 кг. Со стороны парной планирую обшить вагонкой. Есть два варианта. Один -парная, вагонка, рейка (вентзазор), фольга, базвата между вертикальных брусков прикрученных к стене. В этом варианте мембрану со стороны стены с зазором от нее же стоит включать в пирог или безсмысленно? Второй вариант проще - вагонка, рейка (вензазор), фольга по вертикально прибитому к стене бруску. Вопрос будут ли большие теплопотери при этом варианте, учитывая, что площадь стены не велика и есть в наличии вагонка более толстая, чем обычно.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    1вариант - мембрана нужна; для защиты утеплителя от влаги в бревне (бревно однозначно влажнее базваты); в вертикальных брусках сделать пазы под болты (саморезы), бревно "гуляет", деревянная обшивка должна быть теплоизолирована от печи (например, минеритом или другой пожзащитой).
    2. так можно, но будет холоднее, фольга хоть и отражает тепло, но не задерживает; конечно, наши отцы всю жизнь не утепляли бани и топили по полдня и вроде ничего (это не правильно, так к слову); либо потратитесь на пару упаковок базваты на старте либо потом постоянно будете тратиться на дрова - топить дольше. решать вам.
  3. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Basf64, про какие бревна идет речь? Вопрос, конкретно, про КИРПИЧНУЮ! перегородку между парной и мойкой. Со стороны мойки стена облицована плиткой. Вопрос, в парной выбрать 1-ый или 2-ой мною предложенный вариант?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Gapan9, Вариант 2, только не вагонка нужна а что то потолще, массивней, например - имитация бруса.
  5. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    @Gapan9, вы хотите обшить кирпичную перегородку со стороны парилки?
    Если да, то обшивайте с зазором и без фольги.
  6. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
  7. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Честно, не думал, что без фольги будет самое то. Я, конечно, не сторонник чем больше - тем лучше, но все же, почитав здешних авторов, думал, что фольга в качестве гидроизоляции будет то, что нужно, в том числе она бы и служила преградой от кирпича в сторону парилки относительно обшивки изнутри. Вот, на счет утеплителя с мембраной я сомневаюсь, все равно внутри он будет сырой, а чем навредит фольга? Нарисовал схему - вид сверху в сторону мойки из парной... Также есть смысл зону, которая примыкает к печке со стороны парной (выделена синим) облицевать также керамогранитом с целью противопожарных мероприятий, дверца каменки открывается в сторону стены парной и мойки, есть возможность соприкосновения + температура кирпича там неслабая...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При промораживаемой бане, вы получите из кирпичной стены аккумулятор холода. Чтобы ее прогреть нужно будет много потрудится. Изолировать холодд, который она несет - не получится.
    Это очень плохое решение. Нужна обычная каркасная стена с пирогом, который был здесь много раз описан.
    Кроме лежащих на поверхности минусов, вы получите различную нагрузку на фундамент.
    Не забывайте, что при наргреве эта стена будет источником огромного количества конденсата. Вы думали как бороться с этим?
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Дело в первую очередь в конденсате. Смотрите, теплоизолировать эту стену особого смысла нет. Т. к. там с одной стороны парилка, а с другой стороны мойка, т. е. тоже "внутреннее" помещение. Так что утеплитель там точно не нужен. Вот если б это была внешняя стена - другое дело.
    Идем дальше. Пока баня не топится, стена остывает. Пока моетесь-паритесь, на холодной стене выпадает конденсат. Защитить ее фольгой от попадания на нее влажного воздуха вы на 100% все равно не сможете, т. е. стена так или иначе намокнет. Зато фольга потом не даст ей нормально просохнуть. Отсюда плесень и разрушение кирпича. Так что ваша задача - дать нормальную возможность кирпичу высохнуть. Не намочить его все равно не получится. А для нормального высыхания как раз и поможет вентзазор. Либо нужно вообще ничем не облицовывать стену, чтобы дать кирпичу нагреться в процессе протопки, и тогда на нем не будет выпадать конденсат. Но это потребует бОльшего количества дров.
    Если там действительно такое небольшое расстояние, то зону стены, примыкающую к печи, вообще нельзя зашивать деревом. Отступите от печи хотя бы на кирпич (25 см).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А я считаю, что смысл есть. Наша задача вывести из контура нагрева эту стену. Если бы баня не была промерзаемой, то другое дело. А так - эта ледяная глыба будет серьезно влиять на кондиции. Нужно избавиться от этой стены. Это ошибочное решение.
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    В этом случае ее надо, по-хорошему, теплоизолировать со всех сторон. А так еще не известно, что у человека за кондиции. Может, его все устраивает.
  12. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Мужики, всем спасибо! У каждого свой взгляд, и самое интересное, что нет общего мнения, а это уже:faq::faq::faq:. ZYBY, благодарю, что откликнулся:hello: То, что я решил сделать кирпичную перегородку между мойкой и парной, конечно не лучшее решение. Ведь в бане у родителей делал именно каркас с пирогом... Но у себя оставался кирпич, да и под облицовку керамргранитом в мойке решился именно на кирпичную. То, что это солидный аккумулятор холода, верно и зона конденсата там неизбежна. Поэтому и обращаюсь за советом, кто сталкивался с моей проблемкой и как из нее лучше выйти. Ведь стена уже выложена и более того облицована плиткой. Сбрасываю схему с пирогом. Парная, вагонка, зазор, фольга с запуском по краю к бруску в зоне плитки, утеплитель, мембрана, зазор, кирпич. Под обшивку кирпичной перегородки есть евродоска 4.6см и 3см с шипом. Лично мое мнение, что утеплитель роли не сыграет, а точнее, он все равно будет сырым. Что решать друзья? :flag:
  13. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Вот и планик...
  14. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    А при таком раскладе у вас и получается каркасная перегородка :)
    Наверно, имеет право на жизнь. Только нужно обеспечить нормальную вентиляцию пространства между мембраной и кирпичом. Как именно - сразу и не скажешь. Однозначно придется делать отверстия в кирпичной стене.
    А вы не хотите частично разобрать эту перегородку и сделать вместо нее каркас? Конечно, это трудозатратно, но это самый лучший вариант.
  15. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    [quote="boraff, post: 111758
    Просто работы под эту стену уже много сделано и нагрузка на нее уже есть. Завтра буду работать и пофоктаю и выложу. Подумаем потом переделать или ...
