С чего начать проектировать стропильную систему полумансарды с "кукушкой"?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Марго12, 11.11.14.
  1. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста спроектировать стропильную систему.
    Имеем почти достроенную полумансарду (не успели в этом году).
    Значит хотим двухскатную крышу с "кукушкой" где лестница.
    Примерно вот по этой схеме.
  2. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Есть несущая стена в доме не совсем посередине, на мансардном этаже она продолжается. Мансарда поднята на 9 блоков, это примерно 1,8 метра.
  3. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Стропильные системы только начали изучать, вопросов очень много.
    Шпильки мы уже вмуровали в стены для будущего крепления мауэрлата.
    Подскажите советами (и схемами) как лучше устроить в нашем случае стропильную систему.
    Какой брус выбрать в нашем случае для мауэрлата? Как лучше крепить стропила к мауэрлату?
    Читала, что многие выбирают шаг стропил -600 мм- это исключительно для того, чтобы удобнее было устанавливать утеплитель?
    Дайте ссылки на подобные стропильные системы. Всем заранее спасибо. :)
  4. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Забыла написать угол наклона стропил -39 градусов.
    Через какое расстояние устанавливать прогоны с подкосами?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чем перекрыли 1 этаж?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И планировку мансарды надо.
  7. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Первый этаж перекрыт плитами ПБ. Стены 40 см. КББ М75, перед плитами армопояс.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Армпояс под мауэрлатом будет?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дело в том что вы выложили схему для холодного чердака- вот ту конструкцию надо уместить в вашем холодном треугольнике.
  10. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Нет, блоки керамзитобетонные М75, ширина стены 40 см. Шпильки вмурованы в стену.
  11. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Я это понимаю. Мы же получается докладываем на втором этаже несущую стену на 2,8 метров и затем к средней стене прикрепляем лежень и дальше эту систему с прогонами, подкосами. Правильно? Через какое расстояние они должны быть?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно- попробуйте нарисовать в масштабе ваш холодный треугольник с всеми элементами, много поймёте.
    Что значит через какое расстояние?
  13. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Да попробуем всё нарисовать схематично, чтобы правильно вопросы задать.
    Я имела в виду шаг стропил - как понять какое расстояние брать?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А еще бы добавить план кровли или хотя бы 3D будущей крыши, потому как не очень понятно - это двускатка или полувальма?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно делают под будущий утеплитель- шаг, чтобы между стропил было 580мм - чтобы поставить утеплитель ВРАСПОР шириной 600мм.
