Подскажите наилучший способ регулирования оборотов у коллектоного двигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Володя96, 11.11.14.
  1. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли использовать диммер для изменения и регулировки оборотов у щеточного двигателя мощностью 180 ватт, стоящего на заточном станке?
    Если он работает на 6000 оборотов - при понижении с помощью диммера до 3000 или 1000 оборотов - не сгорит ли движок на станке при пониженных оборотах?
    Или есть какие то другие лучшие способы регулирования оборотов у коллекторного щеточного двигателя?
    Прошу прощения за пропущенную букву Р в заголовке в слове коллектоРный двигатель.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Движок не сгорит, если не будет перегрузки. Чем меньше обороты, тем ниже должна быть нагрузка. Контролировать нужно так, прижимаете затачиваемый предмет до тех пор, пока движок не снижает обороты, ниже выставленных, значит нагрузка в норме, если начинает снижать, ослабить прижим. Мощность димера должна быть больше мощности движка, иначе сожжете димер.
  3. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @viktor50, Спасибо за подсказку. Диммер наверное самый простой способ, а если попробовать через трансформатор, регулирующий напряжение (при пониженном напряжении) движок будет снижать обороты и вести себя также как диммером. Диммер тоже понижает напряжение, которое подается на движок? Вообще - пониженное напряжение насколько опасно для движка? Или если следить, чтобы движок не грелся, то можно спокойно работать на пониженном напряжении и малых оборотах?
    Я правильно понимаю или есть еще какие то важные нюансы, чтобы движок не сгорел7
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно коллекторные движки питать любым переменным напряжением, они просто при снижении оборотов теряют мощность, вот и все. У меня углошлифовальная машинка на 800 ватт, в ней есть регулятор оборотов, максимальные обороты 11000 об/мин, можно снижать хоть до нуля, но чем ниже обороты, тем меньше мощность машинки, на небольших оборотах, типа 1-3 тысячи я обычно затачиваю инструмент, легонько прижимаю к диску и водичка в широкой емкости стоит для охлаждения затачиваемого инструмента. Делаю сейчас гриндер, это специальный станок для заточки инструмента, вот это вещь.
  5. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @viktor50,
    Очень понятно и доходчиво. Огромное спасибо. Теперь можно попробовать работать со спокойной душой, когда наверняка знаешь чего опасаться. При заточке цепи, чтобы не сжечь зубцы нужны небольшие обороты и очень мягкое касание зубца (давить нельзя - значит не будет перегрузки).
    Так что буду ориентироваться на звук движка и давить ласково.
    Очень благодарен за ценную информацию.
    А гриндер Ваш на основе болгарки с регулятором оборотов? Встроенные регуляторы в болгарках наверное понижают напряжение каким то электронным устройством типа диммера.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь взгляните, что это за зверь такой:) http://forum.guns.ru/forummessage/189/1259286-14.html. У меня будет стоять движок трехфазный на 2 квт 220 вольт, запускается через частотный преобразователь, это устройство выдает от сети 220 вольт трехфазное напряжение 220 вольт. Еще можно регулировать частоту напряжения от 0 до 500 гц, то есть регулировать обороты асинхронного (безколлекторного) двигателя. Эти движки имеют постоянные обороты и снижением напряжения они не регулируются. Я запускал движок, у которого обороты 1300 об/мин когда даешь частоту 100 гц, обороты примерно 3000, можно и выше, лишь бы подшипники выдержали. Можно совсем небольшие выставить, примерно 200-300 об/мин, но тогда уменьшается обдув двигателя, но при этом мощность падает незначительно. У меня лента будет двигаться с линейной скоростью примерно 30 м/сек, а частотником можно выставлять любую скорость. К стати, движки должны греться при длительной работе, но обычно это температура в новых моделях до 80* и это норма.
  7. Володя96
    Володя96
    Володя96
    @viktor50, это просто фантастика!
    Желаю Вам удачи в осуществлении такого грандиозного проекта - вот это АППАРАТ!
    Еще раз огромное спасибо Вам за интересную и ценную информацию.
    Удачи Вам.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все шкивы и ролики уже выточены, движки есть и 1,5 и 2 квт, частотник на 3 квт заказал летом и получил из Владикавказа, их там делают, осталось сделать станину.
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Выше 50Гц поскольку напряжение уже нельзя поднять пропорцеонально частоте, теряете по моменту, а ниже 50Гц момент сохраняете, но теряте мощность просто по частоте вращения. При низкой частоте вращения нужна принудительная вентялиция, у частотников для этого есть программируемые выходы, хотя проще поставить на асинхронник вентилятор и врубить его постоянно.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Апну тему. Привет спецы и знатоки появился вопрос.
    Дано: вентилятор котла (внизу в формате пдф), диммер 1кВт. Знание того что, блок управления котла управляет оборотами этого вентилятора именно изменением напряжения 220в=100% оборотов 196в=25% оборотов от максимума.
    Вопрос: Если я подключу этот вентилятор через диммер не сгорит ли он.
    Почему спрашиваю: когда регулировку производит б. у. котла двигатель работает тихо даже на минимальных оборотах. Если я подключаю этот двигатель через диммер то при регулировке менее 50% двигатель начинает заметно шуметь.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Может и сгореть, вибрация лак на проводе помалу искрошит, не сразу конечно.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а почему когда блок управления котла меняет напряжение все в порядке?
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Дело в способе регулировки, в диммере скорее всего полупериод срезается, и синусойда превращается в пилу, лампочке то это по барабану.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ага, понятно (ну более менее) когда котел работает от генератора вентилятор тоже очень шумит и еле крутит.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну там тоже синусойда может быть не совсем правильной, это как бы известная проблема. Я сам не практиковал но есть специализированные регуляторы для вентиляторов, выглядят как диммеры. Ну и али можно пошерстить.
