Помоготе с конструкцией печки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем alex19025, 11.11.14.
  1. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с конструкцией печки. Перерыл весь интернет в поисках чертежей железной печи и для парилки размером 2,5 х 1,8 х 2,10 м.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/88670/ вроде бы нашел то что хотел, но осталось очень много вопросов:
    1) что за коробок в правом верхнем углу чертежа (попытался спросить у хозяина чертежа, но он пока молчит);
    2) можно, ли сделать отверстие в крыше и вварить туда короб для камней от крыши до перегородки при этом оставив слева и справа проходы для дыма по 5 - 7 см.;
    3) если буду варить печь из металла 5 мм. есть ли смысл на боковых стенках и перегородке наварить полос 20 х 4 мм. усилив жесткость и увеличить теплообмен?
  2. gvb 2385
    gvb 2385
    gvb 2385
    село Покровское
    Вы имеете в виду под цифрой 22? Я правильно Вас поняла?
  3. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Во вложении файл с чертежом, там в верхнем правом углу короб 450х500х350, к 2-м сторонам еще уголкиприварены, я его имел в виду
  4. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Я писал про сообщение sumniy в ссылке
  5. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Неужели никто не поможет, отпуск заканьчивается а я даже с проектом не определился...:faq:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Делать нужно так.
    Топка выход в конце на дымооборот. Каменка - ящик, который лижет пламя с 5 боков, Далее, дым проходит под крышкой печи, ее выгнуть буквой V, заварить стенки по бокам. Это будет вторая каменка для благовоний. В топке по углам наварить отражающие полосы.
    Естестевенно зольник и колосники.
    Труба получится ближе к морде печи, сделать задвидки и возможность насадить толстостенную трубу, как дымоход.
    Наварить утолщения для обкладки кирпичем - у топки на пол кирпича, у дверки каменки - в четверть.
    Сделать систему нагрева воды, как я описал в теме "Об одном способе нагрева воды в бане". Погуглить.
  7. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Гуглю уже неделю, голова скоро лопнет...
    система нагрева воды мне не нужна, будет отдельный душ...
    а все остальное крайне полезная для меня информация, большое спасибо, вот только я не все понимаю...
    что такое "Топка выход в конце на дымооборот"?
    "В топке по углам наварить отражающие полосы"?
    и про утолщения для обкладки кирпичом не совсем понятно...
    огромная просьба набросайте на листочке чертеж с размерами...
    очень жду :|:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я на планшете сейчас.
    Да, если не понятно, что такое дымооборотный язык, ьто как будите строить печь. Читать еще вам тогда много надо!
    Для понимания: в печи нужно выход дыма делать не прямо а с оборотом, иначе это будет прямоточка.
    Полосы - топка мееет форму чемодана, угловые швы зашитить наваркой полос металл по всей длинне под 45 град.
    Дальше, у вас есть пространственное воображение?
    Если не сделать удлинение у дверок, то при обкладке они будут не заподлицо с кирпичем, а утонут.
    Разбирайтесь. Простые вопросы, они не должны вызывать проблем.
  9. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    На самом деле я действительно много перечитал и немного разобрался с процессами происходящими в печи и теоретичесски понимаяю о чем Вы говорите (особенно после пояснения :)) но это только теория, а на практике хочется сварить печь, причем сварить раз и на всегда, не экспериментируя и не переделывая потом по 10 раз, да еще и успеть до конца отпуска...
    Почему и прошу у Вас помощи!
    На чертеже все было бы гораздо понятнее...
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня нет чертежа, и возможности отправить.
    Схема примерно такая.
  11. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Ваша схема это то что я хотел, большое спасибо!
    Вот только еще куча вопросов по размерам:
    расстояние от колосников до первой каменки?
    расстояние от задней стенки до начала перегородки?
    на сколько я понял газы должны проходить по бокам каменки, расстояние от боковой стенки до каменки?
    вынос под дверцу наверно должен быть ниже плтолка топки (что бы пламя не вырывалось из дверцы) - насколько?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Точных размеров нет. Все делается под размер дров. У меня они длинные. А остальное - дымоходные дела.
    Все остальное как у стандартных печей.
  13. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Я на форуме потому и прошу помощи, что я не каждый день изготавливаю стандартные печи...
    и дрова я напилю под печку, а не печь буду варить под размер дров...
    и именно про дымоходные дела я и спрашиваю...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Возьмите разрез любой типовой печи для сжигания дров и увидите все размеры. Форум и для того, чтобы головой думать. А не все разжевывать до сантиметра.
    У меня их сейчас нет, я вам рать должен. Я сам разрабатывал свою печь, давно это было 15 лет назад.
    Покумекайте, это вам будет на пользу.
    Это форум и никто нтут никому ничего не обязан. Я вам и так выложил все о чем вы и не догадовались. А когда я планировал печь у меня и инета в части не было.
    Так что не нужно тут так.
  15. alex19025
    alex19025
    alex19025
    Старый Оскол
    Спасибо и на этом, я действительно почерпнул для себя что то новое...
    а с размерами пристал, так судя по вашим сообщениям думал что они (размеры) у Вас как "отче наш"
    А вообще я не конкретно у Вас спрашиваю, а у всего форума...
    да и вообще изначально вопросы совсем другие были!
    Может все таки кто нибудь ответит...
