1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жилой дом из бруса 9х9 с террасой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Apetim, 11.11.14.
  1. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Во вложении проект дома с конструктивом, прошу прокомментируйте, больше всего интересует именно проблемы конструктива. Спасибо.
  2. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    А что смущает-то? Весь проект Вам никто перепроверять не будет, это много времени занимает. Укажите, по Вашему мнению, спорные места.
  3. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Возможно, при беглом просмотре кто-то сразу увидит эти самые проблемные места, я сам их не вижу, поэтому сюда и выложил. А вдруг.
    Планировку дома фактически я сделал сам, а в конструктиве, в устройстве стропильной конструкции и фундамента я не разбираюсь.
  4. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Дом для ПМЖ? Я себе 6х9 сделал из бруса, а пристройку (мокрые зоны - кухня, ванна, туалет) 9х4 из газобетона. Больше с деревом связываться не буду. Брус затратней и по финансам, и по времени, и кровушки еще попьет - требования ко внутренней отделке специфичные. Я по схеме не понял, Вы как устройство фундамента планировали? Да и зачем Вам сплошные перегородки из бруса? Мне кажется, каркас будет проще. Пару лет назад читал про рубленные фронтоны, что они могут не сесть, и после усыхания дерева будут щели, лучше делать каркас. Это навскидку.
  5. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Да, еще смутило расположение лаг в прихожей. Делайте сразу площадку 6х9, а потом на ней перегородки городите, отходов не будет.
  6. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Дом как дача, возможно, в будущем пмж.
    Брус профилированный, в чем проблема в отделке? там и отделки то почти не надо, отшлифовать да покрасить...я так думаю, или нет?
    Ну лучше чем в схеме я не объясню, планировал не я, а проектировщик, мне вроде все ясно - буронабивные сваи и ленточный фундамент сверху по подушке из песка.
    Для меня выйдет в ту же цену, но мне кажется, что из бруса лучше, все таки массив.
    Не увидел там лаг на 4200, нет там таких, расположение чем плохое?
  7. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    По внутренней отделке - дом из бруса будет долго садится, минимум 2 года, у меня садился 5 лет. Окна и двери в это время не поставишь, в дом не заедешь. Гипсокартон во внутренней отделке на брус неприемлем - сыграет и потрескается, если только обшивать деревяшками, а это на любителя, в основном делают вагонкой. Я обшил имитацией бруса шириной 200 мм, но это мне повезло с нормальной доской, что я ее нашел не очень дорого - 16500 руб/м3, ушло 5 кубов только на 1-й этаж. Отшлифовать и покрасить - на любителя, адская работа, я пытался сэкономить, сделал одну стену, после чего переплевался и все зашил доской. Брус все равно надо конопатить, конопатить и конопатить, уйдет уйма времени на нудную работу, я конопатил 3 месяца по выходным. А профилированный брус ественной влажности сыграет так, что все равно будут щели, которые проконопатить сложно. Дом все равно придется снаружи утеплять и обшивать фасад как минимум сайдингом. Это только мое скромное мнение, но в брусе я полностью разочаровался. Про лаги - не читайте, написал, а потом посмотрел - я ошибся по 4.20, смотрел на прихожую :|:. По перегородкам - тратиться на брус, а потом его все равно обшивать, смысл? По фундаменту, по моему у проектировщика есть ошибки, это и не ростверк, и не МЗФЛ, Вам лучше в раздел фундаменты.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На первом этаже никакой гостиной не предусмотрено, сплошь спальни? топить чем будете? если газ, то надо бы котельную ближе к кухне нести. Да и маловата она, по нормативам не менее 15 кубометров должна быть.
    санузел на втором маловат и дверь как-то неудобно расположена, представьте толкучку по утру, да еще у самой лестницы. Да и внутри этого санузла что поместится? раковина да унитаз?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Я бы оч хотел посмотреть в невинные глаза того "проектанта" который вам запроектировал сваи с песчаной подушкой. НУ и традиционное - такая схема исполнения свайно-ростверкового фундамента - пустая трата работы, бетона и арматуры.
  10. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Ребята, ну что Вы такие злые? Видно же, что новичок. Нежнее надо, нежнее. Под гостинную переделает спальню, не проблема. Потом санузел. Потом материал стен. Потом фундамент. Потом полностью проект.).
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    "Это не наш метод"
  12. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Может быть и правильно. По моему скромному мнению, в строительстве дома надо действительно обращаться к архитектору. Сэкономишь 100%. Сейчас я это понял.
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Мы тут давно эту тему обсуждали. Архитектор нужен тем, кто желает строить что-то личное, уникальное, либо имеет свои особенные запросы, которые типовые проекты не удовлетворяют. В остальных случаях лучше найти готовый проект, максимум, его незначительно откорректировать, и с помощью конструктора привязать проект к своим территориальным условиям (климат, геология)
  14. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Я еще пару лет на сайте писал, что требования к дому у всех, в принципе стандартные. На мой взгляд, задача архитектора состоит в том, чтобы подобрать одну из стандартных планировок так, чтобы заказчик жил и радовался. А потом дать грамотную консультацию по фундаменту, стенам, крыше и рассчитать инженерку и стройматериалы 1 к 1. Может быть я не прав, строился сам. В принципе, не жалею, по определенным причинам.
  15. Алексей 00
    Алексей 00
    Алексей 00
    Тверь
    Spacewalker, та же мучка, но на другие ручки). Говорим об одном и том же).:hndshk:.
