1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Как чайник строил теплицу по мотивам форума
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AlexRtyu, 11.11.14.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня грунта тон 30 емкость с 2 кубометрами воды все очень просто и надежно. К каждой трубе по вентилятору и надежность системы повышается многократно. И в это самое холодное лето в Екатеринбурге за последние 20 лет результат меня порадовал а остальные просто были в шоке от того что огурцы растут да еще в таком количестве. Ну и помидорчики и перчики и зелень. А секаса в теплице нет и не растет он там.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ниже плохо что растет. А выше огурцы прекрасно себя чувствуют и растут отлично.
    Алгоритм управления написан для низкой теплицы - а теплица высокая вот это я хотел сказать.
    В наших схемах тоже присутствует всегда термоядерный реактор с бесплатной энергией -Солнце. Топлива на 5 000 000 000 лет еще хватит.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Я и не говорю, что работать не будет...или будет плохо...
    Просто чрезмерно (на мой взгляд) трудоёмко и немобильно ...
    Ну как дом со стенами в 5 кирпичей...
    Вот и думаю "чтоб дохрена за нихрена"...
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Присутствовать, то присутствует, но во-первых - не ваш. :), во-вторых посредников многовато, как в дикой российской торговле - конечному потребителю почти ничего и втридорога...то туман, то циклон, то зима...
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Да, и в очередной раз спасибо Алекс.
    Тоже хотел переходить на условия, с ними нагляднее.
    Очередной драфт по итогам ранее высказанных замечаний и предложений^
    Логика по работе вентиляторов ТА:
    Пустая теплица:
    ВКЛ IF Т (теплица) - Т (ТА) > 5;
    ВЫКЛ IF Т (ТА) - Т (теплица) > 1;
    Культуры высажены:
    ВКЛ IF Т (теплица) - Т (ТА) > 5 AND T (теплица) > 28
    ВКЛ IF Т (ТА) - Т (теплица) > 1 AND Т (теплица) < 13
    Логика работы форточек:
    ВКЛ IF Т (теплица) - Т (улица) > 5 AND > T (теплица) > 28
    ВЫКЛ IF Т (улица) < 25
    Логика работы туманобразователя
    ВКЛ IF Т (теплица) > 30
    (по туманобразователю нужны тестовые испытания - я пока не знаю более-менее точно сколько будет расходовать мои форсунки воды в 1 мин и на сколько будет 1 литр воды охлаждать объем)
    В общем получается 7 условий которые вроде как покрывают всю логику.
    Думал это будет сложнее. Поражен.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сам ТА земляной с теплоизоляцией и дренажными перфорированными трубами и вентиляторами с работой землекопов (10 000р) вышел примерно 25тр.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Это с грабарями и антигравитаторами? или без трудозатрат?
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Это отличная для меня новость. Не знал, что можно оставить еврокуб с водой (правда подозреваю, что не полностью налитый, а менее, чем на 0.9) спокойно на зиму. За эту инфу спасибо.
    Я ничего не говорил про использование теплицы зимой в -20. Речь шла только об использовании еврокуба при этой t.
    Не будем смешивать мух с котлетами. У тепловых насосов трубы в грунте проходят гораздо глубже чем у нас в теплицах. И прогреваются они тем теплом, что упадет на землю после того как растает снег. У нас прогрев идет в замкнутом объеме теплицы. В январе при хорошем солнце бывает внутри до +30.
    Нам то зачем определяться? Мы же уже реализовали то или иной вариант. Определятся надо именно Вам. Или опять не так? Кстати я так и не понял как у Вас будет происходить передача тепла из куба в теплицу. Где будут проложены трубы с теплоносителем. В воздухе или грунте?
    Это Ваш выбор, но печку не автоматизируешь. Стоит Вам уехать весной или осенью на несколько дней-неделю, как может произойти непоправимое при заморозках. Может все таки предусмотреть электрокотёл?
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При каждом цикле заморозки пластик куба испытывает растяжение при расширении льда. Сколько циклов заморозки способен выдержать еврокуб я не знаю но логика подсказывает что рано или поздно настанет момент когда пластик не выдержит и его порвет.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемые форумчане!
    Прошу прощения за свою ошибку, сильно поторопился и поставил не ту оценку теме. 5-ку поставил, ну на подсознании что то заклинило, видно после вчерашних проверок тетрадок дочи. Извините...
    Модератор, к сожалению, исправить не может.
    А заслуживает данная тема твердую 10!
    Читаю с удовольствием. Мотаю ваш опыт на воображаемые усы. Руки уже сильно чешутся что-нибудь подобное построить! Или еще мудреней замутить;).
    Читая, каких успехов добиваются увлеченные люди, прям и тянет самого на "прорыв":pioner:.
    Спасибо участникам за такие полезные посты! :hello:
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Ден-Ка, Думаю так проще чуть поправил
    Пустая теплица: разогрев и накопление тепла
    ВЫКЛ IF Т (теплица) - Т (ТА) < 5;
    Культуры высажены:
    ВКЛ IF T (теплица) > 28
    ВЫКЛ IF (теплица) < 28
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В любую емкость можно на зиму притопить на якоре закрытую пустую пластиковую бутылку из под воды. При замерзании емкости (куба, бассейна) вначале намерзает лед по стенам и по верху, при дальнейшем промерзании создается внутри давление (вода при замерзании расширяется), эти пустые бутылки в середине емкости сжимаются и компенсируют возрастающее давление. Дело в том, что любой пластик на солнце теряет прочность, становится хрупким, пластиковые емкости желательно оборачивать черной пленкой, не пропускающей свет, тогда они прослужат долго. Замерзшая емкость допустим в 1 м3 весной будет оттаивать ну, очень долго. Теперь на счет солнечных дней в январе. Даже если с восхода и до заката будет светить солнце, то при долготе дня в 7 часов и низком солнце, тепла от него буде с гулькин нос:)]. +30* воздух это 3-4 часа в день, почва прогреться за это время не успеет, а без солнца будет около 20 часов. При минусовой температуре за бортом почва остынет больше, чем нагреется. До конца марта в нашей полосе про эффективность нагрева почвы от солнца можно не мечтать.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Копали грунт и укладывали ППС +крепление саморезами оцинковки по периметру делали таджики под моим чутким руководством. Далее перевалка грунта и укладка второй части ППС.
    ППС 3 куба 6000 р
    Работа 10000 р
    Дренажная труба 13000 р
    Вентиляторы скотч и мелочи 2000.
    Итого ТА получился по стоимости 31000.
    Система автоматического проветривания теплицы работает за счет энергии термоядерного реактора по имени Солнце и за счет гравитации земли. Солнце-открывает,гравитация-закрывает. Принцип работы термостата однако.
    Еще есть один маленький но существенный момент. При испарении воды растениями и грунтом расходуется энергия. Влажный воздух проходя по трубам теплообмена охлаждается и передает энергию грунту. Влага содержащаяся в воздухе конденсируется и также передает энергию грунту. https://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/isparenie-pogloschenie-energii-pri-isparenii-zhidkosti-i-vydelenie-ee-pri-kondensatsii-para
    Конденсат через перфорацию проникает в землю и повышает теплоемкость и теплопроводность. В грунте влага за счет капиллярного эффекта движется по пути растворяя минеральные вещества нужные растениям. Корни впитывают воду и несут питательные вещества растению. И далее процесс повторяется. Таким образом происходит дополнительный перенос тепла и "полив" растений.
    Все очень просто.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если март солнечный то землю изнутри можно не только отогреть но и нагреть. Верхний сухой слои будет работать как теплоизолятор. При появлении солнца температура в теплице быстро начинает расти. А для того чтобы низкое солнце эффективно грело нужно у северной стенки расположить черную шторку. Если шторки не будет часть энергии просто пролетит сквозь прозрачную теплицу.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в апреле в конце замерял температуру грунта в теплице, на верху 13-15*, на глубине см 15 уже не выше 9*. Так что солнце сможет только чуть помочь в нашем деле, а если дни пасмурные, то совсем плохо:(. В общем, на Бога надейся, а сам не плошай:aga:. Без дополнительного прогрева почвы в нашем регионе высадить рассаду можно только ближе к середине мая и то не каждый год, и то не дай Бог заморозки в конце мая, как было в этом году, ночью до -8*. Почва должна иметь температуру на глубине см 20 не ниже 18* ,тогда вся рассада тронется в рост в теплице без проблем.
