Выбор кабеля для подключения дома (200м от транса - 15 квт - 3ф - 380В). Какой?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем imorsh, 11.11.14.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вопрос собственно в сабже.
    Подведение эл-ва сейчас в процессе. Место транса согласовываем с соседями, но в любом случае от транса до дома будет минимум метров 100.
    Подключение 3 фазы, 15 квт, 380 вольт. Кабель буду зарывать.
    бронированный и 4 жилы - так?
    Медь или алюм ?
    Сечение?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Только сейчас заметил что не в тот раздел разместил. Если модераторы заметят перенести плиз
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  4. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Дмитрий М, я думаю годится и 16 квадрат с запасом. Если учитывать максимальный Кс=0,7. По падению напряжения проходит (момент нагрузок.) кабели.jpg бронь обязательно, прокладка с подушкой+ желательно сверху кирпич (красный). А если сто метров то и 10 хватит выше крыше.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сопротивление жилы алюминий 16 кв. мм - 1, 9 ом/км
    У автора - длина линии 100 метров 1,9*0,2 = 0,38 Ом.
    Падение напряжения на кабеле при токе 25 А = 0,38*25 = 10 В.
    Алюминий 16 кв. мм - на пределе потерь.
  6. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Тогда 1,9 умножаем на 0,1 если сто метров получаем 0,19 Ом. 4,75 В в допустимых нормах. длительно допустимый ток 50А для 10 квадрат. Я считал по моменту нагрузки. сверху таблица для медных. для алюминия берём следующие по возрастанию номинал.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Петлю "фаза - ноль" посчитайте.
  8. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Да точно, не учел. :hello:Но коэффициент спроса в доме вряд ли будет 1 (15 кВт) ,даже если завысить его до 0,7 получается 15,2 А.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Коэффициент спроса можно применить к многоквартирному дому, но никак не к отдельной квартире или индивидуальному жилищу.
  10. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Сомнительно, что все 15 кВт будут в работе, поэтому и выразил через Кс. Дом можно тоже разнести по комнатам (Ванная, баня, гараж) учитывая постоянные потребители, можно прикинуть сколько будет кВт и в сделать запас на энергоемкие потребители. А вы как бы посчитали?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В некотором количестве тем на форуме упоминается "реле приоритета".
    И чего бы это?
  12. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Всмысле "чего бы это?"
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В смысле того, что зачастую людям мало выделенной мощности.
    +1.
    Я думаю, вы не будете отрицать, что в жизни коттеджа будут моменты, когда потребление будет равно нулю. СтОит ли для такого случая запитать дом телефонным кабелем? ;)
  14. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
  15. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Можно ленту положить, главное не забыть где закопал
