Лобовой доски нет, карниз 15 см. Нужен водосток
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Zack75, 11.11.14.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    После утепления и обшивки дома карниз стал совсем куцым в 15 см и переделать возможности и желания нет. Так же, нет и лобовой доски.
    Т. е. кровля заканчивается острым треугольником с капельником и сразу за ним подшивка козырька (софит, что ли называется).
    Кровля мягкая черепица, уложена, не переделать.
    Скатов 3 шт: 2 по 3 м длинной и 1 - 6,3 м.
    Крепить водостоки можно только к подшивке козырька. Но таких крюков я как то не вижу в продаже ... Есть ли какие то системы для моего случая?
    Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот тут видно 2 козырька, точнее то, что от них осталось после утепления ;)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ух ты! Какая драночка у Вас на стеночках :super: мечта. :victory:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По водосточке.
    Не видно никакого софита у Вас.
    Если сможете освободить концы стропил, то к ним можно добить обрезки доски сбоку (в плоскости и не вынося) и на них крюки :|:
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не вариант. От низа подшивки карниза до верха окон всего ~40 см. Тоже на пределе.
    Сфотал вчера вечером карниз снизу.
    К слову, в этом углу, где карниза нет вообще, вода на стену почти не попадает. Все льется по ендове на отмостку в 30-40 см от цоколя.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вы разом отметаете этот Вариант, то видимо, у Вас есть другие?
    Я других вообще не вижу, тем более, что у Вас и лобовой то нет. А карниз не подшит, ничего не мешает осуществить.
    Жаль, такая дранка пропадает от воды :(
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Карниз подшит, видно же вагонку, а под ней старая подшивка.
    За год никаких изменений на ней от воды не видно ;)
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я вот такой кронштейн видел
    Его можно укоротить и снизу к моей подшивке прикрепить и отрегулировать уклон водостока.
    Он перемещается вверх-вниз на ~5 см.
    Подойдет такой вариант?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то не видно как он может перемещаться.
    При креплении снизу его вырывать должно.
    Попробуйте.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ну как же, центральный болт крепления отчетливо виден. Я держал это в руках, к тому же.
    У меня кровля из мягкой черепицы, с нее снег и лед не оползают так, как с многих других покрытий.
    Снегозадержатели на всякий случай тоже есть.
    Саморез можно загнать в лаги 100 мм, куда прочнее? ;)
    Понятно, что не лучший вариант, но по другому мне ничего не придумывается ...
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Попробуйте.
    Работать будет не на слом, а на вырыв.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Чукча тоже инженер ;) Потому и про 100 саморез написал.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Напрашивалась, напрашивалась на ответ, нахваливала Вашу драночку :)]
    а Вы ни гу-гу :(
    Хоть бы написали как и из чего добывали ее :)
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я думал, Вы "непервыйгодзамужем" :) и уже видели соответствующую тему https://www.forumhouse.ru/threads/177178/page-21#post-7587473
    Извиняюсь, если что ;)
