Установка щитка на опору - опыт, фото
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем бандерлог, 11.11.14.
  1. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Добрый день.
    Долго искал на форуме способы установки / крепления щитка (щита, ящика) на столб / опору.
    ничего толкового с комментариями не нашел. в итоге собрал все советы + наглядные пособия
    от электриков ленобласти и заморочился с "правильной" с точки зрения сетевиков установкой.
    может быть кому то пригодится.
    основные "негласные" требования которые предъявляют в нашем районе, для того чтобы согласовать без проблем:
    -щиток ip54, на высоте около 1,5м, лицом к дороге, на расстоянии от опоры.
    - СИП так же на расстоянии от опоры.
    в основном это связано с тем, чтобы монтажнику было удобно лазить на столб.
    в итоге сделал так:
    щиток повесил на монтажные планки, закрепив их согнутой в виде буквы U шпилькой.
    все делалось в темноте и под дождем из того что было в наличии.
    можно закрепить на мет уголке или квадратной трубе
    две трехметровых гипрочных стойки 50х100 с крышками соединил межу собой клопами, и смонтировал к опоре с помощью Г образных кронштейнов, согнув их еще раз (получилася S образный кронштейн), также притянув их монтажной планкой и шпильками
    в коробе пустил СИП в 40-й гофре ПНД. наверху гофра опущена вниз чтобы водой не заливало
    и сип закреплен анкерным зажимом за крюк.
    также в коробе сразу заложил вторую пустую гофру, чтобы пустить в ней сип ведущий от щитка
    к дому.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    :ogo: Довели электрики простых людей... Теперь пусть сами мучаются.
    Для чего СИП на расстоянии от опоры? Подниматься на лазах он не мешает. А при нынешней конструкции они будут поминать вас добрыми словами каждый раз на опору поднимаясь.
    СИП в гофре. рукалицо...
  3. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Вот так хотят - сип на расстоянии от опоры и точка.
    не понял
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Они вам в ТУ это прописали? Бред. Честно, когда представляю пируэты монтёра который на опору будет забираться смешно становится... и немного страшно.
    Ну, он и так изолированный. Для чего его в гофру убирать? Там изоляция раза в три толще вашей гофры.
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Можно вопрос? Вам самому на опору залезать приходилось?
    ВозможноТС сделал не самый удачный вариант прокладки и установки, но сама идея правильная, поскольку СИП, проходящий по самой опоре, реально мешает и его приходится каждый раз убирать, отодвигая в сторону, чтобы не повредить.
    И по поводу гофры соглашусь с ТС, может только в меньшем количестве. Вот металлу от гипсокартона, тут не место-он острый и быстро прогниёт.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Юрий445, пояс перестёгивать на каждом болте и лазы с опоры снимать. А если второй такую же конструкцию с другой стороны поставит? :)
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    СИП по длине опоры не может просто висеть, ни чем не закреплённый, он тоже крепится к опоре. Лазам не мешает система, озвученная ТС, а вот прямое крепление СИПа очень даже мешает, Пояс-это отдельная история, он работает как страховка, лишь наверху.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лентой. И не мешает.
    Угу. ТБшнику это расскажите.
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы пробовали, что не мешает? Вероятность повредить провод при таком способе крепления, очень высока. Конечно провод чужой и его не жаль, но не один здравомыслящий монтёр "по проводам" не станет подниматься-он их вынужден будет, освободить и отвести в сторону.
    Они существуют ныне?)
    Если можно, расскажите, как вас пояс страхует во время подъёма на опору.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У нас есть и даже работают.
  11. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Здорово все крепить лентой, но пост для тех у кого нет ленты и приспособы за 10 тыщ чтоб ее натягивать. на столб лазил сам - ничего не мешало. прописано/непрописано в ТУ - намного проще и дешевле сделать так чтобы приняли с первого раза не прикапывась. терять даже один рабочий день на поездки в ленэнерго - финансово необоснованно. время оно тоже денег стоит.
    сип в гофре супер. короб 6 мм оцинкованный толстый.
    если бы что то было сделано неправильно - можно и критиковать.
    а так пусть даже и чрезмерно (конечно на опоре которую поставлю на участке не буду делать ни гофру ни короб) зато надежно от дурака, аккуратно и безпроблемная сдача комиссии.
    опять же я не электрик - и мое видение темы - быстро/просто/недорого/без проблем/ не переделывать.
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Допустим, чтобы закрепить СИП лентой, "приспособа за 10 тыс" не нужна, как и никакая другая, всё можно сделать проще, но соглашусь с вами- отводить провод от опоры необходимо, если только обслуживание ВЛ не осуществляется с вышки.
    Вместо такого короба наверно было бы дешевле и проще использовать обычную трубу на 3\4 дюйма.
    и ещё: высота от земли щита д. б не ниже 1,7 метра, и низ проводов желательно сделать так же гофрой.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    весь короб 500-600 руб. его реально смонтировать одному и поднимать одной рукой. труба тяжелее.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    1.2.5. Электротехнический (электротехнологический)* персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.
    Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.
    Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы (приложения № 2, 3 к настоящим Правилам), в которое вносятся результаты проверки знаний.
    1.4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску (далее - наряду), форма которого и указания по его заполнению приведены в приложении № 4 к настоящим
    Правилам, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
    п. 4.15.17 настоящих Правил).
    4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:
    III - при всех видах работ до верха опоры;
    II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м. Исключение составляют работы по окраске опор.
    4.15.7. При подъеме на деревянную и железобетонную опоры строп предохранительного пояса следует заводить за стойку.
    Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла.
    При работе на опоре следует пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случае их применения.
    При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением.
