Разная ширина откосов дверного проёма
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем uskovalex, 11.11.14.
  1. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Всем доброго здравия.
    Нужен совет по установке межкомнатных дверей. Получилось так, что ширина стен разная, см. рис. Слева - сруб дома, справа - пристройка из газоблоков. Собираюсь ставить межкомнатные двери, откосы собираюсь делать - доборами. Вот получается не стыковка, как быть с наличниками?
    Данное помещение ванная комната, на станах - кафель.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В чем проблема ? Один откос будет шире другого .
  3. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Доборы просто разной ширины будут да и все.
  4. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Это всё понятно. Наличник с одной стороны и сверху над дверью - прилегают (стыкуются) к друг другу, а с другой стороны, наличник - как бы сам по себе, его даже не запилишь под 45 гр. для стыковки, не с чем. Некрасиво вообщем получается
  5. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Может есть способ сделать откосы более красиво?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я предалагаю делать наличники разные по толщине, придется их делать руками! из подручных материалов. один толщиной 10мм (стандартный). другой толщиной 40мм. раз у них разница в 30мм. между стенками... но они будут выгялдеть ровненько "за под лицо"...
    смотрите на фото.
  7. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Вариант в принципе хороший, но трудно осуществимый, в плане подборки цвета для наличников. чтобы цвета совпадали с дверью и доборами.
  8. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Немного подумал, и в принципе наверное сам для себя нашел решение
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А какие проблемы? делайте доборы из сосны. сами покрасите в нужный цвет. с наличникми также поступите. толстый наличник делайте из доски пола... но придется порабаоть. либо из любой другой доски толщиной 40мм.
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Сделайте откосы кафелем а то колхоз колхозович получается
  11. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Смотря каким типом доборов. Иногда плитка неуместна получится.
