Использование земли над септиком
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Dillirium77, 11.11.14.
  1. Dillirium77
    Dillirium77
    Dillirium77
    Добрый день!
    На участке планируется много построек, поэтому хочется использовать максимально рационально каждый уголок земли.
    Под септик ушло 7,5 метров в длину и 2,5 метра в ширину..Площадь довольно большая.
    Каким образом можно использовать это пространство?
    Можно ли засыпать его землей и посадить летний огород, рядом планируется круглогодичная теплица? Возможна ли посадка кустарников или деревьев типа вишня?
    Есть еще вариант с вольером для собаки (его планировали в другом месте, но можно и перенести).
    Буду благодарна любым советам и мнениям!
    Спасибо!
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Огород я бы не стал. или декоративные кусты-деревья или вольер
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Если септик бетонный, то можно и деревья, а так производители пластиковых опасаются, что корни могут проткнуть изделие.
    В основном травкой. Ну в данном случае - вольер.
  4. Dillirium77
    Dillirium77
    Dillirium77
    Таким образом решила вопрос..Где вольер для собаки, под ним септик.
    Спасибо за отклик!
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Dillirium77, таки я не понял, все-таки какой у Вас септик?
  6. Dillirium77
    Dillirium77
    Dillirium77
    @Павел 1954, септик из ЖБИ колец :)
    На фото кольца в процессе установки.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Dillirium77, вижу развод со стороны строителей
    зачем такой большой котлован рыть? кольца можно практически вплотную друг к другу ставить
    кольцо кладется на землю. и человек начинает изнутри грунт вынимать... кольцо опускается...
    ни тебе разрушений на участке ни лишних земляных работ
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Что сделано, то сделано. Согласен с@Makc i m. Трудновато соединять колодцы трубами. Лишние затраты налицо.
  9. Dillirium77
    Dillirium77
    Dillirium77
    @Makc i m, так там и так все вплотную получилось..4 2хметровых (2 по 2 метра друг на друге) и 2 1,5 метровых (так же)..
    Сейчас уже все зарыто и от колец видными остались только дырки от люков.
  10. Bimski
    Bimski
    Bimski
    очень интересно как бы Вы рыли под бетонным дном?) ведь септик подразумевает герметичные объёмы) да и как ставить друг на друга кольца диаметром 2 метра, вручную это сложновато)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на фото я и внешнюю обмазку колец не вижу. и герметизацию стыков... а она нужна...
    септик отрывается одним таджиком за 1-2 дня (в зависимости от грунта) и за день бетонирууюся дно у тех колодцев. у которых нужно...
    конечно технологичней пригнать экскаватор вырыть здоровую яму, пригнать кран и опустить кольца краном... но пейзаж получится как на луне. одни кратеры...да и осадка грунта потом вокруг большая
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Makc i m, да закопано все уже давно.
    Что будет с такой системой только время покажет.
    Если вольер с собачками над септиком, то им все равно
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Павел 1954, да все будет нормально работать... не думаю что проблемы могут быть...
    если будет в унитазах булькать то надо будет фановую трубу устроить и все...
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Makc i m, про фановую трубу разговора не было. Это отдельная песня.
  15. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - возле пластикового септика на расстоянии метра посадили осину - есть ли вообще риск, что её корни проткнут/повредят септик?
    Или можно жить спокойно ? ...
