Насосная станция на 2 колодца
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Anatoly42, 11.11.14.
  1. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Доброго дня всем. Есть идея, в связи с небольшим дебитом колодца выкопать еще один и подключить станцию паралельно сразу на два колодца. Колодцы глубиной 4 кольца, средний уровень воды 1-1.5 колец. Расстояние между у колодцами примерно 12-15 метров. Расстояние от колодца 1 до станции - 15 м. До будущего колодца 2 7-10 метров. Станция Грюнфос MQ 3 -45. Хотелось бы услышать мнение знающих. Есть мысль для регулировки поставить перед входом станции краны.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Anatoly42, ИМХО, вряд ли осуществим такой проект с применением поверхностного насоса. А вот два погружных вибрационных работающих в параллель с наполнением накопительной ёмкости с управлением этими насосами поплавковым выключателем расположенным в этой ёмкости, это пожалуйста. Подачу в систему воды можно как раз осуществить с помощью насосной станции Grundfos MQ3-35.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    В качестве регулировки - поплавковые краны в каждом колодце
  4. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    А в чем сложность. В моем понимании если мощность станции позволяет, то она и из двух колодцев потянет. На входе же будет одна труба
  5. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    А что они регулируют?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В том, что суммарные потери на всасывание в вертикальных и горизонтальных ветвях всасывающего трубопровода превышают возможности поверхностного насоса.
  7. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    У этого насоса высота всасывания 8 метров. У меня конец трубы будет на глубине 3.5метра + 0.5м выше уровня земли. Неужели не сможет всосать сразу у двоих:aga:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Anatoly42, у вас ведь две вертикальных ветки + потери в горизонтальной ветви.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    подачу из колодца, где быстрей вода уходит, там клапан быстрее закрывается.
  10. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Я примерно представляю, что если колодец неглубокий, схема должна сработать. Интересно, кто-нибудь раньше пробовал, практический так сказать опыт.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо вам самому придётся проверить состоятельность вашего проекта.
  12. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Всем спасибо за консультацию. Звонил в Грюндфос, они тоже ничего определенного не могут сказать на счет такой схемы (одновременного всасывания). Буду экспериментировать в следующем году.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Anatoly42, не тратьте время, лучше сделайте так: #2. Уж эта схема точно будет работать.
  14. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Емкость некуда ставить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До весны у вас есть время подумать, где её разместить.
