УШП под КД-35. Прошу совета
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Yrkdm, 11.11.14.
  1. Yrkdm
    Yrkdm
    Yrkdm
    Здравствуйте!
    Не могли бы прокомментировать вариант устройства фундамента на основе УШП под каркасное строение (КД-35 с сайта каркасинфо). В начальный период строение будет использоваться для проживания, на время реконструкции дома, потом из него будут сделаны сарай с погребом и баня.
    Строение будет находиться в углу участка на месте старого сарая с погребом, на стыке с соседями, в метре от него с двух сторон прокопана водоотводная канава. Погреб бетонный с бетонным перекрытием.
    Планируется выровнять участок под застройку, при необходимости снять плодородный слой (пятно новой застройки больше существующего сарая), уложить геотекстиль (Дорнит), отсыпать подушку из щебня и песка, уложить 100 мм ЭППС (или ПСБ-35?) и залить 100 мм плиту армированную сеткой 100х100 Д6-8.
    Поверх плиты в бане устроить стяжку с электрическим теплым полом, поверх керамогранит или плитка.
    В сарае полом останется плита. Отверстие в плите под лаз в погреб будет больше самого лаза, между плитой и перекрытием погреба планирую оставить 100 мм, заполнив его обрезками ЭППС (ПСБ).
    Не будет ли ТП бани прогревать всю плиту что приведет к повышенному потреблению электричества и надо ли, в таком случае, между плитой и стяжкой с ЭТП уложить слой ЭППС (50-100 мм)?
    Если не будет утепленной отмостки вокруг фундамента и дренажа? Можно ли, если нет, как сделать, строение сдвигать от канавы не получиться - погреб.
    Прошу подсказать по возможности как лучше сделать, за зиму желательно осмыслить и отрисовать ход работ на весну - лето.
    Как вариант рассматривал мелко заглубленный фундамент с цоколем и полами по грунту, как фины делают, но там тоже много непонятного.
  2. Yrkdm
    Yrkdm
    Yrkdm
    Набросал примерно как вижу УШП. Нужны ли ребра или можно обойтись без них: 100 мм ЭППС и 100 мм армированная плита и на них поставить печь с отопительным щитком?
  3. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Если планируете делать сами, верно было бы "за зиму осмыслить" 2 темы с FAQ в этом разделе. Реально пару вечеров будет достаточно. Нельзя ответить на столь общие вопросы, как мне кажется.
