Перемычка -армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vyborg, 11.11.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Перемычка -армопояс
    Доброго дня!
    Нужен совет по устройству перемычки она же армопояс с опиранием на него в последующем стропил (без балок)
    Ширина проема 1500 мм высота перемычки+армопояс 470 мм получилась. В последующем на этот проем будут опираться стропила (односкатная крыша)
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну пока что мауэрлат, судя по рисунку, не дотягивается до стропил. А в них ещё запил делать. А также мауэрлат лучше располагать по центру стены, чтобы лишнего эксцентриситета не создавать.
    Отсюда вывод - желательно мауэрлат сдвинуть к центру и увеличить по высоте. Соответственно, он на ЭППС опираться не может, поэтому ЭППС уложить снаружи.
