Дополнительные опоры для лаг пола в подвале
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MidavLion, 11.11.14.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, прошу подсказать, как и из какого материала сделать дополнительные опоры под лаги существующего пола, дом купил как есть, НО в комнате пол «гуляет»
    большой пролёт между опорами, вот и задумался как усилить, схему для визуального
    понимания прилагаю
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Саму опору можно хоть из дерева, а вот площадку на грунт надо из бетона .
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Громозека, а как опору "заганять" кувалдочка в помощь ?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Наоборот, делать ее чуть короче а потом распирать клиньями.
    У вас там точно песок, а то такой эффект обычно наблюдается при пучении грунта ?
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    ДА внутри фундамента, подсыпан песок, когда скважину пробурили в четырёх метрах от фундамента и подводил водопровод в дом то откапывали, примерно около метра насыпан песок далее земля примерно 0,5м далее суглинок
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Залить опору из бетона. Взять домкрат от грузовика. Подпереть лаги. Вставить подпорку, на 10 - 15 мм меньше требуемой, "добить" необходимые мм из листовой стали или еще чего, опустить домкрат - проверить уровень, повторить при необходимости.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @MidavLion, я бы залил столб из бетона и на него поставил крепеж винтовой как ставят когда клееный брус собирают, надо опустили, надо подняли
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Сергей2403, а что за крепёж винтовой, картинки нет случайно ? спасибо.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ищите "Болт усадочный"
