1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена перемычки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Smokers, 11.11.14.
  1. Smokers
    Smokers
    Smokers
    Замена перемычки
    Всем привет!
    стройка в самом разгаре)
    и пошли новые косяки...
    наши доблестные строители перепутали перемычки над дверным проемом
    положили мало того что "соломинки", так еще и "плашмя"...
    вопрос ко всем профессиональным строителям
    как поменять перемычки?
    зы
    дубль тема Проект дома К-132-5 Альфаплан
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    @Smokers, В качестве размышлений. Перемычки положены хоть и не те, но вроде правильно. Если над проемом сплошная стена, то 3 из 4-х свою функцию уже выполнили (они монтажные). Остается вопрос с 4-й, на которую опирается плита перекрытия. Как вариант, установить разгрузочные стойки под плиту и демонтировать крайнюю перемычку. Далее залить монолитную на безусадочном цементе.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Что-то не понял...
    У вас цоколь сделан из пеноблоков?
    Какая толщина стен? По проекту 500 мм.
    О какой перемычке идет речь, так и не понял по фото.
  4. Smokers
    Smokers
    Smokers
    цоколь монолит + пеноблок (цоколь полуподвальный этаж)
    стена 510
    перемычка пр-7
    ну не совсем монтажные
    решение именно такое, взять штук 5-6 опор (для монолитных плит перекрытия), разгрузить стену, демонтировать/монтировать
  5. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А вот вопрос у меня тоже про перемычки можно ли расширить заложеное окошко до дверного проема? И как правильно это сделать.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Smokers, перемычки у Вас лежат правильно. Под плитами над перемычкой должен проходить армопояс. Ничего менять не надо. Все по проекту.
    Вот это делать не советую.
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А почему?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Потому что там лежит плита.
  9. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
  10. Smokers
    Smokers
    Smokers
    армопояса нету
    стена из силикатного кирпича, где стоят перемычки
    армопояс только по стенам из газаблока
  11. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Расширить можно. Только предварительно необходимо усиление.
  12. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Уголок под перемычку вмуровывать?
