Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. kuwsin
    kuwsin
    kuwsin
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Произошла со мной страшная беда! Контроллер ST-702 перестал отображать информацию на экране.
    Прошлый сезон отработал как надо, котёл я потушил и контроллер выключил, а в этом сезоне при включении контроллера экран светится, а символов не видно, при том, что если знать где расположены пункты меню, то вслепую котлом можно управлять.
    Ни один сервис по ремонту электроники даже не берётся за ремонт, боятся.
    Сам когда-то в прошлом увлекался радиоэлектроникой (транзистор от резистора отличаю), может кто подскажет в каком направлении копать?
  2. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Здравствуйте! А кто ставил датчик по температуре воздуха? Есть экономия реальная в сравнении с работой по температуре теплоносителя?
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    С комнатным температурным датчиком намного экономичнее. примерно на 10-15%. Ставите заведомо выше, чем обычно температуру ЦО и котел качегарит, пока его не отключит этот температурный датчик. Но с большим накопителем в межсезонье приходится бороться с коржами, так как происходит тактование котла с большой паузой, в процессе которой происходит спекание угля. В межсезонье приходится немного перенастраивать параметры .
  4. Surf215
    Surf215
    Surf215
  5. Surf215
    Surf215
    Surf215
  6. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Ого! Два года ни у кого ничего не ломалось, но котел не дает скучать. В какой-то момент горение в горелке стало односторонним. С одной стороны горит какой-то вулкан, с другой стороны уголь не горит и просто вываливается в зольник.
  7. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Разбираем-смотрим: не хватает куска чугунины, а на его месте просто дыра, из которой выходит подача воздуха. Видимо какой-то камушек выломал кусок этой самой чугунятины. 1699813583541.jpg
  8. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Хотел я открутить и вынуть горелку через зольный ящик, но забыл, что все прикручено снаружи и добраться до проблемы поможет только полная разборка горелки со снятием бункера под уголь. Сбиваем верхнюю часть горелки с герметика при помощи палешки и топора, снимает бункер, вынимаем шнек с мотор-редуктором и, засыпав все угольной пылью, получаем нужный элемент для ремонта.
  9. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
  10. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Чем варить чугуний подсказал интернет, либо электродом за довольно дорого за штуку или вполне задешево полуавтоматом в углекислоте, второе как раз имелось в наличии. Берем подруку попавшиеся подходящие обрезки чермета, подгоняем по размер и прихватываем. 1699813254391.jpg
  11. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
  12. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Чтобы не мучатся каждый раз с выбивание верхней части горелки с герметика решаю посадить ее на уплотнительный шнур. Выбиваем герметик из паза и смотри что больше подойдет: 10 мм в один ряд или 6 мм в два ряда. Мне больше понравило 1699813254344.jpg 1699813254353.jpg сь 6 мм в два ряда.
  13. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    На фото нет, но к верхней части горелки я еще приварил четыре ушка для того. чтобы ее притянуть проволокой через низ горелки.
  14. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
  15. Евгений_B
    Евгений_B
    Евгений_B
    Подскажите, возможно данная проблема озвучивалась, но не нахожу…
    G221 30кВт.
    При работе на угле, температура шнека доходит до 40 градусов. Все норм. Проблем нет.
    При работе на пеллетах поднимается до 70-и и в бункере появляется сильное задымление.
    Более 15-и кг пеллет, сжечь не удается.
    Труба высотой 6 метров, вертикальная, 150 мм., теплый сендвич. полагал, что слабая тяга.
    Поставил вверху трубы вытяжной вентилятор.
    температура шнека не уменьшилась, дыма в бункере стало меньше.
    Выходит, пеллетами топить вообще нельзя.
