Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы тоже баек наслушались?)Не чего не случится с чугуном из-за холодной обратки. Максимум конденсат получите первые 15-20мин.У меня чугунок при отключении эл. энергии с полной топкой угля 70кг на пике разгона, закидывало на 120° в легкую. На 95° срабатывал клапан аварийного охлаждения и в обратку котла вливалась вода из ХВС с t° не больше 5-10° под давлением в 3-4 bar. В таком пограничном состоянии котел находился каждый день в течении месяца. А Вы переживаете при 80° в котле и с обраткой в 20° в самом страшном случае).
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Surf215, я выбрала себе схему со стабилизатором, инвертером, и 2 аккумуляторами, хватает этого на 4 часа. Но это не из-за обратки. В требованиях к котлу где-то написано, что при подключении должно быть стабильное напряжение для корректной работы шнека. Точно уже не помню.
    Аккумулятора поставила 2, чтобы они не жрали много из сети на подзарядку.
    Но т. к в нашей деревне тоже временами отключают электричество, то собираюсь поставить рубильник и генератор на соляре, но на него повесить всю котельную и насос скважины, больше волнует отсутствие воды в туалете. Дом за это время не остынет.
  3. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    @Surf215, я поставил бесперебойник он же стабилизатор с одним аккумулятором, работает только на котел и насосы отопления. Хватает часов на 10 точно. У нас в поселке зимой часто свет отключают.
  4. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Самое интересное, что эту тему, про смерть чугунного теплообменника, обсуждают на каждом форуме, при чем такие «сильно умные» блогеры как Сухоруков (тепло вода) но и директор филиала будерус в моем городе тоже сказал, да опасность имеет место быть!)
  5. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Ну бесперебойник у меня стоял в старом доме, на твердосплавный котёл, на один насос час его хватало. Возьму наверное генератор на 380 на 5 квт бензиновый, чтоб не мёрз в морозы, раз котлу ничего не будет от холодной обратки, не буду заморачиваться аккумуляторами, бесперебойником, всем спасибо за ответы!)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! Блогеры-сантехники в ютубе, это вобще отдельная песня с их мнениями и советами).Там такие научные открытия они нам дарят, на уши не натянешь. Потом смотришь их рекламные видео и понимаешь с какими грубыми ошибками они людям соберают котельные. И тогда понимаешь о ценности их советов).
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Единственное чего боится чугун, если у Вас котел ушел в разнос, закипел, сработала группа безопастности и котел на половину опорожнился. То к примеру зайдя в котельную Вы увидите что давление почти на нуле и откроете подпитку, что б заполнить СО. То в этот момент когда котел расскаленный и обезвожен при попадании холодной воды в полупустой теплообменник, на самом деле чугун может лопнуть. Вот этого момента на самом деле нужно бояться! Всё остальное, просто треп.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, для примера. Директор нашего филиала ESBE не мог мне ответить не на один вопрос по работе их сервопривода. Пришлось во всём разбираться самому. Так что директор, филиала Будерус, это его друг).
  9. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Вы не поверите, но мне и объяснять особо ничего не стали, простите много работы... есть книжка, хотя она никакая, тут все просто, с телефоном же разбираетесь и тут у Вас все получится!)
  10. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    @arowana1984,
    Добрый день!
    Интересно, что Вы подразумеваете под "филиалом будерус". У ООО "Бош Термотехника" нет никаких филиалов, только партнеры - официальные дилеры и монтажные организации, АСЦ.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.buderus.ru/infocenter/kontakty/professionals.html
    Ну назовите это региональными представительствами:)
  12. Surf215
    Surf215
    Surf215
    Я не знаю и мне особо не интересно, что есть у ооо бош термотехника... под филиалом будерус, я подразумеваю магазин, офисное помещение и тд, на котором написан большими буксами будерус, продаётся продукция данной фирмы и производятся работы по установке выше перечисленного.
  13. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Как часто нужно чистить дымоход. Высота 8м диаметр 180мм ?
    Какие первые признаки надобности чистки дымохода?
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    ни разу за 3 года не чистили. У нас снизу открывается крышка, мусор из трубы падает в ведро. тройник можно почистить при чистке котла, туда проходит длинный шомпол.
    Снизу руку засовывала, вроде там не особо копоти при пеллетах.
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Топлю углем третий сезон, как правило за трое суток на колосниках скапливается приличная шуба сажи, предположил что в дымоходе накопились "сливки"
