Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Сухо
    Добавили. Поставили на подачу 62
    На обратке при 50 было 40.
    У нас гидрострелка.
    В меню котла написано, что подача возможна от 45 до 70.
    Но жор пеллет у нас страшный.
    У подруги кетурами на дом 450 м2 ест всего 30 кг в 3е суток.
    А у нас 8 мешков. 150м2. Жесть.
    Фасад не успели, заделали все щели, утеплили двери и окна.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @LoraU, вам нужна помощь пеллетчиков. На угле все просто. У меня сейчас в котле установлена температура 65 градусов, работа на гидрострелку постоянная (насос не завязан на контроллер), как только котел набрал данную температуру плюс 5 градусов он у меня уходит в стоп (останавливается вентилятор и подача топлива). Потребность тепла определяется линиями после гидрострелки, каждая линия отключается комнатным термостатом. Т. е. не надо пытаться регулировать температуру в доме подачей маленькой температуры с котла, по набору заданной температуры в помещении должно происходить отключение котла.
    Разница в 10 градусов (подача 50 обратка 40) на гидрострелки говорит о большом потреблении тепла домом, это в морозы еще нормально. Дайте данные: 8 мешков по 30 кг пеллет в сутки? Какая температура на улице и в доме? Скиньте фото обвязки котла и системы, а то тяжело додумывать как у вас там сделано.
  3. willis68
    willis68
    willis68
    Уже не актуально
  4. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, что есть "Р" в правом верхнем углу?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вообще то в теплотехнике "Р" обозначают давление. Но думаю, что это дата: 8 октября.
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Нет это не то, я нашла в кижке.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так просветите.
  8. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    При управлении котла регулятором в правом верхнем углу изображается буква P
    • Мигающее P – температура в помещении ниже требуемой
    • P светится постоянно – требуемая температура в помещении достигнута, термостат
    выключился, и требование к температуре было снижено
    Не нашла сразу, тк книжку умыкнули. Не буду флудить в чужой теме. Еще раз спасибо @Sergeslink, он нас натолкнул на очень правильные вопросы и объяснил саму суть работы данного дивайса.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь может объяснить, что есть эквитермическая кривая
    Прочитала про кривизну наклона, но так и не поняла как настроить для этого котла
    Настройка температуры при -20°C
    • Настройка температуры при -10°C
    • Настройка температуры при 0°C
    • Настройка температуры при 10°C
    в интервале от 10 до 99°C
    Данная настройка позволяет установить эквитермическую кривую в зависимости от характеристики объекта.
    Если рассуждать так, что диапазон раб температуры для ТН котла от 45 до 85
    то при погоде
    - 20 - температура теплоносителя 85
    - 10 - 70
    0 - 65
    10 - 45
    Или здесь должна задаваться в нашем котле не температура теплоносителя, а кокая-то дельта к температуре погоды, типа приращения или понижения.
    Просветите, а то котел уже начал жрать 5 мешков в сутки - это 75 кило
    Я просто в ауте
    Клапан отопления с помощью модуля управления смесительным контуром
    на который заведены комнатный термостат и погодозависимое управление
    подключен к голове котла
    Не могу понять, как он считает
  10. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Конечно, так быть не должно.
    Возможно, поврежден датчик или капиллярная трубка.
  11. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Мне кажется, что в Вашем случае проблему надо искать либо в качестве топлива, либо в эффективности его горения, либо в теплопотерях дома, плюс никаких шуб на теплообменнике. Сомневаюсь, что погодозависимыми настройками Вы сможете существенно сократить расход топлива.
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Pavelkpm3, там нет шубы внутри, если и что-то есть то слой сажи мы его сметаем или пылесосим через "спец канистру" и ершиком как положено. Пеллеты купила по наводке с форума, все их хвалят - ничем не пахнут, нет клея.
    То, что погодозависимое тут не причем - это мне и самой ясно - т. к оно руководит своим смесительным контуром. Мне хотелось понять про настройку кривой.
    Плохо, что котел не уходит в поддержку и все греет и греет сам себя. Я уже и теплый пол отрубила на приводе (он у нас теперь в ручном режиме) и с бойлера циркуляцию убрала.
    А он все жрет пеллеты.
    Может там поломка какая в польских мозгах котла, потому, что при обратной температуре если она превышает на 5 градусов заданную он должен уходить в режим поддержки, а он не уходит даже когда 6 градусов разница. Он уходит в такой режим если самостоятельно снизить температуру теплоносителя с 65 например до 55 и он сразу включает режим поддержка хватает его на полчаса. Дальше опять Будерус усиленно жрет пеллеты.
    При этом у Бош политика - они с пользователями напрямую не общаются, а наладчиков, которые на этом собаку съели, пока нет. Инструкции все неполные, т. к. голова и автоматика пришита от польской компании, не родная будерусовская.
    @oleg_111, прошу прощения, что пишу в вашей теме.
  13. oe601585
    oe601585
    oe601585
    Прочитал все 25 стр форума о котле Buderus Logano G221A, ни кто не обмолвился о шумной работе системы подачи топлива или только у меня гудит на весь дом как трансформаторная будка?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Здесь лучше просто электрический котел использовать. И там бывают звуки.
  15. oe601585
    oe601585
    oe601585
