Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Пытался перебором подобрать коды для сервисного меню, есть еще код 1234,
    открывается меню выбора мощности котла 25 или 32 кВт. Все больше по этому коду там ни чего нет.
    Как понял котел на 32 кВт имеет еще одну секцию на теплообменнике (собирается как чугунная батарея из секций) и все. Код 5162 у меня сработал на сервисное меню, хотя версия прошивки у меня старее чем в ролике. Трогать ни чего там не стал. В меню монтажника есть меню экран простой и сервисный, для сервисного просит код вот его бы узнать. Можно и перебором подобрать 10000 комбинаций :).
  2. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Работает без этой стенки, снимать обратку заломало на скорость не влияет.
    С завода крышка стоит в открытом состоянии, я ее еще расклинил щепочкой чтобы не дребежала.
    Закрывая крышку вы (люди) сбиваете все настройки подачи воздуха на котле, часть энергии вентилятора идет на поддержание крышки в открытом состоянии, объем подаваемого воздуха уменьшается.
    Тоже самое описано в теме выше, в "умном" насосе Alfa 2 ставим первую скорость, нарастающая кривая.
  3. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Подскажите накапливается ли в бойлере накипь на теплообменнике, если да то как с этим бороться или забить? Сегодня заметил, что котел нагрелся до 72 градусов и встал, а в бойлере температура 43. Такого раньше не было, бойлер при включении "заваливал" температуру котла до 65 градусов и даже ниже и пока не нагреется до заданной температуры 50 градусов котел не "отпускал" (для 200 л бойлера это примерно 1-1,5 часа времени). В чайник набираем воду после бойлера (зачем жечь электричество лишнее) так вот при кипячении накипи очень мало, но она есть. Фильтры по воде стоят, но только механические. На подпитку котла стоит фигня с какой-то солью, типа умягчитель для воды, видел такую же фигню в магазине для бойлера типа защита нагревателя от накипи нужна или нет ? Да вода из центрального водопровода, то есть уже соответствует каким то нормам, либо пытается это делать.
  4. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Забыл добавить в окнах стеклопакеты без энерго сберегающего напыления, заказаны так со спецом, чтобы пропускать солнечное излучение внутрь дома, к тому же жена скоро рассадой баловаться начнет, говорят, что для рассады такие окна тоже гуд.
  5. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Немного из личной переписки.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Цветы вродебы растут, но расада не хочет, свет вроде есть а тепла от солнца нет. Еще огромный минус таких окон и утепления дома летом часто приходиться протапливать дом, т. к. тепло отсолнца в дом не проникает и теперь отпительный сезон у меня 10 месяцев.
  7. ДенОмск
    ДенОмск
    ДенОмск
    Омск
    Всем привет. Недавно стал обладателем котла на 30 кВт. Установил, подключил, запустил, как бы пора радоваться и наслаждаться жизнью, но вылезла одна проблема, зависает уголь.
    Уголь сначала просто просеевал убирая большие камушки- зависает, потом просеевал отделяя пыль оставались камушки и семечки - зависает. Психанул, сделал вибратор, прикрутил к бункеру (грохот стоит такой, что слышно метров за 30 от кочегарки), засыпал уголь с пылью, полный букет, когда он опять завис я чуть не зарыдал. Сегодня потратил кучу времени, отделил пыль и большие куски, засыпал, запустил. Сначала все пошло без вибратора, но потом опять зависло. Сейчас работает с вибратором пока не зависает. Уже начинают посещать мысли продать это чудо техники, купить зота-карбон и не мучиться.
    Может кто нибудь, что нибудь посоветует?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Проблема осыпания сыпучих продуктов в бункерах давно известна и не разрешима в полной мере. Обычно это ворошитель. Но и он не дает полной гарантии.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Почему наделать бункер не воронкой а наоборот?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ДенОмск, суточная порция угля должна сутки побыть в тепле, иначе он просто смерзается в бункере
  11. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Сыплю все подряд, ничего не сею, ничего не зависает. Уголь с улицы, местами смерзжиеся комки, в бункере оттаивает.
  12. ДенОмск
    ДенОмск
    ДенОмск
    Омск
    Котел стоит в гараже, а там не тепло, фактически, что на улице, что в гараже температура одинаковая. Сейчас котел работает, но при каждом срабатывании подачи угля срабатывает вибратор и уголь я просеевал отделяя пыль и "семечки", оставляя только орех.
  13. ДенОмск
    ДенОмск
    ДенОмск
    Омск
    Может проблема в том что холодно. Уголь немного сырой, но если его не отогревать, то должен проваливаться, а он ни в какую.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @ДенОмск, утепляйте котельную (гараж), температура ниже +5 быть не должно. Делайте сушилку или рассыпайте уголь слоем 5-7 см и направляйте вентилятор бытовой для обдува угля. Запас угля лучше делать со второй половины августа до второй половины сентября, чтоб неделю перед этим не было дождей.
    Как раз он проваливаться не будет, внутри бункера будет смерзаться.
  15. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Добрый день. В кочегарке не холодно? Уголь не может смерзаться? В бункер попадает теплый воздух из горелки, у меня на стенках бака изнутри конденсат, если в кочегарке холодно уголь может прихватывать и он может зависнуть. Зависал всего 2 раза, один раз когда была одна пыль с семечкой, и другой раз когда были только крупные комочки (просеянный орех). В смеси после дробилки не зависал ни разу.
