Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.
  1. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    У меня следующая проблема, строю домик первый этаж 5х6 из бруса 18х18 будет мансарда 3.5х6 плюс теплая веранда 4х3 где я хотел бы поставить твердотоплевный котел buderus на 12 киловат, в эту зиму мансарду я не буду подключать к отоплению будет 3 радиатора в общем 20 секций. Вообщем мне кажется что система для этого котла маловата (воды в системе не достаточно) будет перегреваться. Вопрос что делать?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может и не перегреется. Попробуйте сначала как котёл себя поведёт на дровах, а потом если всё нормально топите углём.Правда СО нагреваться будет оч быстро и котёл будет работать в задушеном режиме. Если уж на самом деле будет перегреваться, то приоткрывайте двери в лесничном пролёте на мансарду, что б тепло с первого этажа уходило на верх и разгружались эти три радиатора. В идеале к этому котлу постапить ТА если финансы позволяют, или бойлер косвенного нагрева.
  3. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Я подумываю сварить бак литров на 80-100 обернуть мин ватой и поставить на обратку что-то типа акума горячей воды. Стоит ли?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А смысл эфекта этого бака на обратке? Разве что туда вмантюрить систему от перегрева, устроить в этом баке перемес воды которая в СО и та которая будет подаваться из центрального волознабжения в случае закипания, что б обезопасить чугунину и подсоеденить всё же на выход, что б вода дальше перемешалась в системе и в котёл не попала холодная обратка, что может привести к разрушению чугуна. Варите уж лучше сразу на 1200л т. к просто 100л конструкция сама по себе не чё не даст, а с системой охлаждения в полне нормальный вариант, который даже рекомендуют использовать.
  5. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Спаяли систему, объем холодной воды в системе получился 90 литров, нормальная ли цифра?
  6. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Ну ответьте кто нибудь достаточно ли 90 литров воды в системе с котлом будерос на 12 киловатт?
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье, Щёлковский р-н
    Объём воды в СО, всего лишь, влияет на инерционность системы - чем он меньше, тем быстрее нагрев до заданной температуры. Больше не влияет ни на что.
    К слову, вряд ли чугунный котёл удастся "задушить" до требуемой Вам мощности, в силу конструктивных особенностей такого котла. Я бы посоветовал стальной - Будерус логано S111 - 12 кВт, если не будет ТА на тонну воды.
  8. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Я не правельно указал название котла, у меня как раз тот котел что вы написали.
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Тогда - всё в порядке. Удачи!
  10. prorok88
    prorok88
    prorok88
    город Белокуриха
    Все работает две недели, не закипело ни разу, всем спасибо очень помогли
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все еще впереди. Начнуться морозы, тяга увеличится. Поэтому очень внимательно отнеситесь к безопасности и постоянно следите за котлом.
  12. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Добрый день!
    Решил написать отзыв и свои наблюдения о эксплуатации котла Buderus Logano G221A 25 кВт, автомат.
    Котел был куплен в июле 2014 года в Барнауле, смонтирован и запущен в начале октября этого же года.
    Фотографии будут, но позже.
    Замечаний и наблюдений, а также хороших моментов много, но времени мало, буду редактировать конкретно этот первый пост переписывать его и добавлять информацию, чтобы не размазываться по теме. Наверно будет иметь смысл его периодически перечитывать.
    Прошу в теме не сильно не флудить, отвечать на флуд не буду только по существу.
    Приведу выдержки из уже состоявшейся закрытой переписки с Sergeslink владельцем тоже котла автомата (но PerEko) из моего города, чтобы не перепечатывать, что уже было набрано.
  13. oleg_111
    oleg_111
    oleg_111
    Барнаул
    Несколько фото.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Контролер гибридный, галмет и метал феш, :aga::aga:, фирма Tech многим контролеры постовляет.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Nikola86, как понять гибридный ?
