1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опоры для беседки на воде
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lookaвый, 11.11.14.
  1. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Заранее прошу прощения если не в том разделе создал тему. хочу посоветоваться. итак, задача такая: мой участок выходит к воде, есть идея расположить на воде беседку. плюс укрепить берег т. к. его потихоньку размывает. каким образом хочу это сделать: сейчас по зиме когда лед укрепится сделать разметку как будет стоять беседка. насверлить лунок и вбить сваи. на эти сваи одеть старые автомобильные покрышки пирамидкой с расчетом чтобы по высоте они поднимались над уровнем воды. весной они вместе со льдом лягут на дно и я наполню их скалой. вдоль берега сделаю сваи рядком чтобы вместе с одетыми покрышками они составили единое препятствие для воды, ну и отсыпать все пустоты (не знаю насколько понятно выражаюсь если что уточню).
    ну а совет который хочу получить касается материала свай. есть два варианта: 1. трубы (ну или швеллер, короче металл); 2. лиственница (это я про Венецию наслушался).
    что скажете, мастера? жду конструктива, т. е. ругайте но аргументировано, и предлагайте тоже с обоснованием. спасибо.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А как вы собираетесь набивать покрышки скалой если они будут одеты на сваю да еще и под водой ?
  3. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    как сказал, по задумке покрышки будут пирамидкой ну т. е. одна на другую составлены. возможно как то скреплю их чтобы не рассыпались. и верхняя (или верхние) будут все таки над водой, т. к. берег выше уровня воды примерно см на 50, а вдоль берега ряд свай будет для того чтобы уго укрепить значит вровень должен быть. собственно, вижу так: в верхнюю покрышку сыплю скалу, она проваливается как в трубу и соответственно до наполнения верхней покрышки засыпаю. вобщем то опыт такой уже имеется. пару столбиков (трубку) вбил и нанизал покрышки. правда делал все это в теплое время года (прямо скажем неудобно).
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тут важно знать состав грунта на дне .
  5. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Знаю точно что дно илистое. но где то на глубине метра 4 (само собой от поверхности воды) скала. сосед вбивал сваи, типа уперся быстро. почему собственно покрышки хочу одеть чтобы они создавали дополнительную опору-широкую ступню, при том что свая еще вбита.
    но для меня важней вопрос с материалом сваи. на лиственницу обратил внимание что она в воде как бы каменеет. хотя тут сомнения есть - если я вокруг нее заполню пространство камнями то не будет ли она наоборот разрушаться. слышам что она именно в воде свои свойства набирает а если воды нет постоянно то портится только. металл само собой смущает тем что ржаветь будет.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На ил невозможно опереться, поэтому бессмысленно.
    В морской воде быстро происходит минерализация древесины. В пресной на границе вода- воздух даже лиственница проживет максимум десяток лет.
    Это да. Вариант - найти трубы 150 мм диаметром, забить и залить бетоном с армированием внутри. Пусть ржавеет оболочка, бетон не пострадает .
  7. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Какие еще варианты рассмотреть стоит?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Плавучую беседку.)
  9. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Согласен, рассматривал. по моему это оптимум. но задача укрепить берег не решена и остается актуальной
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вот берег как раз очень хорошо укреплять покрышками. Укладываешь на берег рядами и связываешь болтами в этакую решетку. Ее наполняешь скальником .
  11. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    все хорошо. одно не складывается, по моей задумке беседка частично на берегу частично на воде. должен быть проход от бани, сейчас видится как сплошной настил. вот если она (беседка) будет плавающей то в зависимости от уровня воды подниматься или опускаться. с берегом не связать. или я что-то не понимаю
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сделать шарнирный мостик ?
  13. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    возьмем в разработку
  14. ГавриловСергей
    ГавриловСергей
    ГавриловСергей
    Самое красивое укрепление берега столбами деревянными, и так же построит беседку, вколачиваются столбы в воду, на них строится беседка, посмотрите на сайте ecovodoem. com лучший материал лиственница
