Ошибка Е1, замучила, Котел Rens DD32-B5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volodika, 11.11.14.
  1. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Просьба если кто сталкивался помочь! Котел Rens DD32-B5 работает, но за день может раз 5-7 появиться ошибка Е 1, потом перезагружается (может минут 40 не работать). Чистил горелку, менял вилку (фазу с нулем, некоторые пишут что поможет), разбирал и чистил (простите не знаю как правильно называется) регулирующий блок газа, перед горелкой. газ вроде нормально поступает, не знаю, может ли быть такое что давление подачи стало ниже, и можно ли как то регулировать, труба ведь, не увеличится?!) Варианты закончились!:wall:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте электропитание, заземлемие, есть ли диэлектрическая вставка
  3. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Спасибо, проверю отпишусь.
  4. volodika
    volodika
    volodika
    Одесса
    Проверил, земли в розетке не было, кинул на прямую, работал почти весь день, потом опять выбило ошибку Е1.,как я всегда говорю случайностей не бывает, хотелось бы конечно чтоб работал:(
    Самое интересное, что он лет пять работал именно без заземления и все было норм!
    Может есть еще у кого-то идеи, что там еще можно проверить? если надо какие-то фото котла говорите?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пишите Lavrishin он Вам земляков найдет...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    До звезды эти карие очи для платы управления этого аппарата, извините...:hello:
