ТТК взрывается
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bigga1979, 10.11.14.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Месье знает толк в извращениях :)
    Не надоело экспериментировать методом тыка? На форуме нет внуков Вольфа Мессинга и догадываться как, что и куда прикручено в Вашей СО мало кому интересно. Если Вам действительно нужна помощь и Вы готовы ей воспользоваться, то расскажите сообществу ВСЁ, как на допросе для врагов третьей степени с применением технических средств.
    P. S. А может Вам просто поговорить не с кем и вопросы о СО только предлог? :)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Независимо от "способа циркуляции", хотя бы для того, чтобы отличить (!) врезку пересекающихся труб друг в друга, от труб расположенных ..одна над другой...
    При этом схема СО с ЕЦ вообще "не работает" на восприятие в "2Д", прав 100% ув.Blehman
    А заодно и передать этот "момент" - разглядывающему схему, который "невкурсе".:ogo:
    За один взгляд.
    В противном случае - неизбежен долгий и нудный обмен "взаимовопросами" с "взаимоответами"
    на тему - " что есть эти 2 трубочки":ogo::faq:
    К тому же всех, кого учили "отоплению" еще учили и этому:
    Гидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫчерчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления
    (Сканави А. Н. Отопление. уч-к 2002г. стр. 211)
    ...Мало того, получившуюся "пространственную" схему, дают еще и дядьке - монтажнику,
    в помощь для "не перепутать". В "бумажном" варианте.
    Он в нее ..даже соленые огурцы не заворачивает! :no: Бережет.
    Т. е. все (!) от проектировщика до сл.-сантехника 2-6-разр., участвующих в создании СО, работают только по схеме в аксонометрии.:close:
    Сверяя ее с планами помещений с коммуникациями.
    Потому, имхо, следует "простить" таких "неЯсно видящих" и "неЭктрасенсов" за эту "дурную привычку" и непонятливость к рассказам о схеме.
    Так что, получается, "виртуальные" вопросы, без схемы - обращены в "виртуал", с соотв. результатом. :(
    В этом и "смысл".
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    -4_1_~1.JPG Или в глазЕ мелькает?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это еще одна заслуга аксонометрической схемы! :super:
    - Выявить скрытые (на плане) "косяки".:(
    @касимов 2, Схем из случайно "завалявшихся". Использую в кач-ве образца
    акс. схемы.
    (Т2 - обратка, Т1 - подача.) -.. для сверки сомнений. ...Теперь правильно? :faq:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почти. :nono: Мы все равно правильно сделаем. Но проектировщика уже не достать. А по факту 55949d0b81302dd1da679b23a038b3d3.gif будут спрашивать именно по схеме. Бумага то, все стерпит.
  6. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    да я ж не против. образование позволяет использовать различное ПО для этого, могу и на ватмане изобразить. Но смысл то какой?...вот фото...вот чертеж...котел от коллектора находится в 2х метрах на одной стене...от коллекторов теплые полы запитаны...и две батареи в той же плоскости что и котел и коллектор...ну нет изометрии...она появится только после того как я на полу начну "улитки" контуров ТП рисовать..правда..я ж писал об этом. Нет отопления на втором этаже, нет разноса батарей по комнатам ничего этого нет. Я уважаю Ваши требования..но я их фактически не могу выполнить, так как все оборудование распологается на одной стене...т.е. в плоскости. Как Уважаемый @касимов 2 предложил, поставлю бочку на второй этаж, эта бочка все равно будет в этой же плоскости.
    А по поводу извращений это вы зря. Как я и писал проблему хочу нужно решить с минимальными затратами, только на зиму...все. И именно по этому я написал какой насос просто дали и спросил о возможности его применения, а не купил поставил и потом удивился.
    С Уважением.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Bigga1979,
    Угу, немного Вам пользы от меня было, а теперь Вы меня убедили, что "ученого учить, только портить". Больше приставать не буду, насильно мил не будешь.
    С уважением
    Blehman.
  8. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Ну вот опять не так. Я все понимаю...Вы привыкли работать с изометрическими схемами и по другому просто не удобно, не комфортно и не зримо то что может быть корнем всей головной боли. Но нет изометрии в одной плоскости. Я нарисовал как есть, разным цветом для подачи и обратки, хотя я как писал выше не спец и в терминологии не силен, Описал диаметры и прочее...только высот не хватало. Да я не написал что коллектор подключен, но я думаю фото наглядно это проилюстрировало, да у меня батареи заведены в один коллектор с контуром ТП, но это мне так сказали, теперь же я знаю, исходя из написанного в этой теме, что это не правильно. Объяснил почему я так нарисовал. И снова не то. Можете нарисовать изометрию на одну стену? Буду благодарен, рад увидеть и понять, то, что вы от меня требуете. Я ее даже в голове не могу представить, уж изобразить и подавно.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если эпюры сами лично чертили в "начерталке", значит и аксонометрию сможете. А вообще, под "лежачий камень вода на течёт".
  10. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Как то тема сошла не в том направлении вам не кажется? А если я б не мог..мне тогда нельзя обратится на форум за помощью? Снипы снипами, но человечней надо как то быть господа профессионалы.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конечно можно. Но рассчитывать, что все здешние мастера являются экстрасенсами - наивно. И поймут в 3д пространстве Ваши 2д рисунки, слетав к Вам в астрале и посмотрев. ;)
    Никто тут по нечеловечески к Вам и не относится. Просто, если Вы лично сами не хотите самому себе помочь (выложив аксонометрическую схему), то и никто Вам помочь не в силах (всерьез, а не на уровне флуда). Так, что Ваши обвинения в нечеловечности - очень несерьезны, и не с позиции взрослого человека высказаны.
  12. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Ну так как продвигается работа?
    У меня примерно в таком же состоянии котел..Тоже на зиму запустить хочу. Интерестно, как у Вас дело движется. :)
  13. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    И все таки она вертится!
    К подаче ТТК приварил металлическую трубу в размер, туда же вварена ГБ,(сварщик из меня тот еще, переделывал два раза) труба поднята на 2й этаж и входит в бочку, из бочки уже вода по ППТ идет в СО. В СО врезан 2й насос на обратке (в котел), перелопачен контур ТП. Насос теперь стоит на подаче ТП после термоклапана. Осталось только утеплить бочку дабы быстро не остывала. А так вообще на 90 квадратов прогревает до 20 градусов (фасад не утеплен пока). За ночь (10 часов) температура падает до 15-16.
    Всем огромное спасибо, за конструктив и критику, за офтоп и полемику. Все заработало! Ошибки изучены, изучены нюансы. Все работает все топится. Единственное что батареи не вывел пока из коллектора ТП, т. е зависимы от термоклапана, но это сделаю обязательно.
    Отдельная благодарность @касимов 2, за терпение и подробные разъяснения.
    @mihael1984, Работа закончена, все работает! Чем могу помогу, как говорится)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
