ТТК взрывается
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bigga1979, 10.11.14.
  1. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Обычный Это и собираюсь делать...отключить теплые полы...оставить пару батарей...поднять РБ БОЧКУ на второй этаж. Единственный момент который я спрашиваю это подсоединение бочки отдельным краном к СО. Т. е. я перекрываю кран наполняю через котел бочку...потом закрываю кран запитки и открываю кран с бочки в СО..кранами маневского выгоняю воздух. и гоняю воду насосом...циркуляцию смогу проверить по выходу подачи из котла в бочку если все течет проверяю. В этом варианте если чтото пойдет не так то горячая вода пар пойдет в бак прямо от котла вверх. Бочка будет выполнять функцию ТА. если так будет работать я ее закатаю в пенопласт и полиуритан для уменьшения теплопотерь.
  2. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    У Вас как настроен трехходовой смеситель? на низкую температуру ТП (в противном случае Вашей стяжке скоро придет конец)? Если так, то ваши радиаторы будут работать с той же температурой, т. к. они на одном коллекторе! Далее. Допустим воздух вы выгнали и запускаете котел. Температуру нужную котел нагнал, трехходовой сработал и закрыл...Вот я теперь думаю - а что он закрыл? он перекрылся гонять контур ТП или малый контур через котел? как он у вас работает? Если он перекрылся гонять ТП, тогда воде из падачи котла просто некуда деваться так как кран закрыт, если же по малому кругу через котел, тогда насос который вытягивает воду из обратки ТП вполне может хлебануть воздух из воздушника.
    Вам бы в качестве ТА повесить котловой коллектор и от него два отдельных контура на ТП и на радиаторы, обвязав подачу и обратку от котла до коллектора железом! Один насос поставить до коллектора - общий и второй отдельно на ТП с трехходовым смесителем. таким образом у Вас будет нормальная циркуляция по малому контуру, нормальный, отдельный температурный режим ТП.
    П. С. Один грязевик у Вас лишний.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bigga1979, @Bigga1979, otopch.jpg Так перестанет взрываться, но на батарее можно будет жарить яичницу, а в расширителе будет безумно булькать при кипении котла. Просто залить систему. Воздух из котла выйдет сам в расширитель. Из ТП выйдет в спускники.
  4. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    Безумно булькать - значит где то над РБ еще и с потолка капать :)] ну и как то надо за водичкой следить. ну и в Вашей схеме насос все же нужен будет для контура радиаторов второго этажа
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По хорошему, контур нужно переделать. С учетом изменения обвязки котла.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Bigga1979,
    Не обижайтесь - читайте форум. У Вас - все в кучу смешалось.
    Итак: открытая система СО с ЕЦ. Расширитель - пускай " бочка" - любая емкость с объемом не менее 10% от емкости всей системы. Всегда соединена с СО, всегда соединена с атмосферой. Располагается в самой верхней точке системы СО.
    Через такой расширитель достаточно трудно заполнить систему водой без мата - очень много воздуха попадет в СО. Заполнять систему СО водой удобно с самой нижней точки системы, подсоединив ее к водопроводу через кран. Если водопровода нет, систему также можно заполнить с нижней точки подсоединив ее, например, к шлангу от насоса в колодце. Пока писал, ув. касимов2 все правильно нарисовал!
  7. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    otopch2.jpg @касимов 2, А так? без доп батареи насосов никак? Перенести насос с обратки на подачу?
    @Lotosag, 2 этаж пока не рассматривается вообще..там пусто
    @Обычный, У меня сейчас РБ распологается в самой верхней точке СО...
  8. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    На подачу нужен общий насос, т. к. имеющийся обслуживает ТП. Трехходовой как настроен?
  9. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    @Lotosag,.с обраткки ТП воду в подачу ТП...выкручен на максимум
    Все...абсолютно все идет от колектора и тп и батареи
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так дело не пойдет. Батареи будут прохладные при кипящем котле. котел и батареи - высокотемпературный контур.(родим позднее) otopch2.jpg
    izgotovlenie plastikovyh bochek.jpg shtycer.png или 7bdb7aefb61f86669b9406cddcc8c02c.jpg и две контрогайки e2b9277daa77787638180a0481c6a7b4.jpg
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Bigga1979, Неужели Вы не понимаете, что полностью зависимы от электричества и работоспособности насоса? А клина насос хватит? Опять взрываться будете?
    Соединяйте котел вертикальным стояком 50 мм железной трубой с расширителем. Дальше ведите трубу вниз и цепляете на нее пару тройку батарей (как на рисунке Касимова2). После этого можно от этой действующей ЕЦ уже через ППр трубы запитывать Ваши коллектора, радиаторы, и ТП. Тем более у Вас второй этаж в перспективе! Там же тоже нужно будет когда-то ставить батареи. Все условия чтобы сделать хорошую, безопасную СО у вас есть.
    Вот на этой страничке https://www.forumhouse.ru/forums/643/ есть хорошие факи и схемы, и решения и правила. Но Вы почему-то упорно отказываетесь от надежного и разумного. Состариться, вздуется, провиснет и расплавиться Ваш ППР уже через пару лет при такой работе на "грани". Снова взорветесь, не дай Бог!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    860540339.gif Эт точно!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы на серьезе. Какой у Вас котел? Уж слишком он *многоразовый*! scratch_one-s_head.gif
  14. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    Не могу вкурить - у Вас в ТП кипяток что ли?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lotosag, Термовентиль больше 70* не пустит. Перекрывает. Вот тогда и начинается БАХ.
