ТТК взрывается
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bigga1979, 10.11.14.
  1. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У вас неправильная схема: теплый пол-это самостоятельный контур, он только получает свою порцию тепла от котлового контура и насос (который у вас еще висит вниз головой) он только для циркуляции теплоносителя в контурах теплого пола. Для оставшейся системы (котел+радиаторы) в это кольцо вам нужен еще 1 насос. РБ ставят на подающем стояке-вверху желательно, а насос перед котлом-на оБратке. Если он правильно подобран -то не чего не куда выливаться не будет.
    А как резюме-ТТК только со сталью или медью (но дорого) ППР только там где температура позволяет
  2. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вообще-то система отопления с циркуляцонным насосом работает идеально с давлением не ниже 1,5 Бар, а для этого нужна только закрытая система. В остальном полностью согласен с SLAWAK70.
    Два контура-два насоса (на обратке перед котлом)-два узла подмеса-две обратки, так как один контур высокотемпературный-батареи,а второй контур низкотемпературный-теплые полы, не должны быть перемешаны.
    Полипропилен рвет из-за перегрева, плохая циркуляция через котел в результате температура подачи теплоносителя превышает норму.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть место, лучше две. И использовать их и как РБ и как теплоаккумулятор. При такой обвязке котлу будет нужен кочегар. Постоянно. Или готовтесь переделать обвязку котла полностью. Сталью. Благо есть второй этаж! и можно создать естественную циркуляцию теплоносителя в высокотемпературном кольце системы.(до ТП).
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Bigga1979,
    Добрый человек, если Вы хотите получить дельные советы, нарисуйте схему СО полностью. А то, между делом всплывают контура теплого пола, радиаторы, неведомо как подключенные... Рисуйте в изометрии, чтобы было понятно расположение в пространстве трубопроводов, РБ, ну, весь фарш, короче. А иначе - это сказка про белого бычка, Вы чего-то спросите, Вам чего-то ответят, Вы чего-то сделаете/переделаете, оно не заработает, Вы опять чего-то спросите...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так, как подключен котел, воздух не выгнать. Никогда. Посему пар будет рвать на части ППшку.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сейчас вы изготовили бомбу с тротиловой начинкой, срабатывание не впечатлило?, дерзайте, поставите закрытый РБ, получите ядрёную бомбу, имхо, неужто так скучно живётся, что захотелось "домашнего Чернобыля":faq:
    У Вас же начиная от идеологии СО и заканчивая материалами и выполнением, экспонат который можно включать в камере для испытания ВВ (взрывчатых веществ), а не в доме где люди живут.
  7. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    У вас трехходовой смеситель стоит, который должен Перекрываться в обратку при достижению в ТП своей температуры, а ТП достаточно 40градусов. Так вот когда трехходовой перекрывается, то кипятку вашему тупо некуда деваться, так как насос остается вне малого контура он дпже в обратку не пойдет. потому что, я так понял, она нижняя, а горячая вода вверх идет. Это уже не говоря о ППР на ТТК! Ну а при наличии открытой системы, даже если вы еще один насос поставите... ну будет он по малому контуру гонять, в котором воды все равно очень мало... ну рванет на 5 минут позже... Если бы у вас были радиаторы, тогда бы он не успевал закипать...зимой...может быть, но если надо будет регулировать температуру в меньшую сторону, то снова перегрев. Сложно вообще что-то посоветовать в вашем тяжелом случае с ТТК на ППР который работает только на ТП в открытой системе, без второго насоса! :aga:
  8. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Так..произвел следующие действия..кровельным ШРУПОМ просверлил в мет трубе подачи дырку...выгонял воздух...из котла..было много. Затем подкинул на колектор две батареи...чтоб было куда собираться воздуху из системы. на точках 9 и 19 (будущие подача и обратка 2 этажа) срезал заглушки и запаял в контур, чтоб вообще убрать весь воздух. Гоняю по контурам и батарея воздух. Журчание стало заметно тише. Заметил одну фигню, воздухоотводчик 16 при открытом ШРУПЕ на котле начинает "дышать", воздух всасывает и потом выплевывает сам и ШРУП тоже. Так должно быть?
    Воздушник вообще должен быть открыт остоянно или только на время выгона воздуха?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сразу с котла (на подаче) поставить тройник. С него вверх трубу к новому РБ. Пусть будет бочка. Это будет Группа безопасности. Это будет Воздушник. Подачу и обратку котла закольцевать батареей. Лучше чугунной. И насос, чтобы гонял этот контур.
  10. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    В своей открытой системе отопления пробовал ставить на радиаторы и ТП автоматические воздухоотводчики. Так вот они при работающем насосе воздух не выпускают а засасывают в систему. При выключенном насосе работают как положено. Поменял их все на старые добрые краны Маевского.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    О, а я, что говорил? Всё идет по схеме:
    Таким способом Вы можете превратить реконструкцию СО в Сизифов труд. Да нарисуйте Вы эту чертову схему! Или только и останется сверлить дырки в трубах, да затыкать из шурупами :(
  12. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    Воздушники должны быть во всех верхних точках. ну а раз из котла все в пол уходит то и там тоже должны быть. еще что заметил - грязевик у Вас вверх ногами - там, кстати, тоже воздух может собираться. На обратке воздушник стоит, а на подаче почему нет? После коллектора подачи вверх - это расширительный бак что ли? Так он не может там работать когда трехходовой смеситель перекрывает на малый контур.
    Полностью согласен и добавьте воздушник после коллектора ТП вместо расширительно бака
  13. Lotosag
    Lotosag
    Lotosag
    И еще, если хотите выгнать воздух можно проверенным способом: включаете насос (котел при этом не работает), желательно закрыть расширительный бак, накачать давление и тупо спускать с кранов после гребенки. и так за несколько раз. сбили давление, накачали, подождали пока воздух подгонит в верхнюю точку и повторяем.
  14. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Blehman Уважаемый схема нарисована, расписана и сфотографирована. Единственное чего там нет так это распределения куда идет от коллектора. Было 5 контуров теплого пола во время предыдущих взрывов. Вчера, как и писал, подключил батареи на оставшиеся два из 7. Подробней это просто нарисовать улитки пола и батареи?
    SLAWAK70 насос перевернул давно.
    Lotosag Грязевик перевернул. РБ поставил туда по советам "доброго самаритянина", как было сказано он и воздушник и за одно.
    касимов 2 Если бочку соединить одной металлической трубой с подачей а другой ПП с СО? Бочка будет как РБ и теплоаккумулятор? Т. е. будет так что я перекрываю кран от БОЧКИ в СО..продуваю и наполняю котел..потом открываю егоже...он естественным давлением заполняет систему...там везде стравливаю воздух...и в принципе по идее система заполнена. Наличие кочегара в общем не проблема...топливо тоже не проблема.
    Сегодня снова взрыв. Все началось с перелива. Прямая подпитка котла через кран 17 с перекрытыми контурами на коллекторе ничего не дала. Вода просто не циркулирует через котел и все. после взрыва от котла открутил подачу включил воду тишина была долго потом только начался перелив. Закрытый РБ ставить просто боюсь... буду ставить тройник и бочку на второй этаж, либо просто бочку а от нее в СО уже. Ставить воздхоотводчик на коллекторе подачи.
    почему воздушник на коллекторе обратки сосет воздух?
    Есть вариант поставить более мощный насос..имеет смысл?
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Bigga1979, Рекомендую начать заново. Не спеша и не торопясь.
    1 Обеспечить ЕЦ на ТТК поставив пару-тройку батарей и обвязав все железом.
    Естественно нужно учесть конфигурацию помещений в доме: стояк от котла, месторасположение батарей, уклоны и т. д. Вместо батарей можно поставить ТА. Использовать нужно традиционную открытую систему с заполнением, например, от водопровода в самой нижней ее точке через обычный шаровой кран. Расширитель открытого типа - в самой верхней точке.
    2. Убедившись в работоспособности системы с ЕЦ дополнить и врезать в нее врезать систему ТП с коллекторами и смесительным узлом. Об этом есть темы в разделе " теплый пол".
