Извращенная установка угловой арматуры с термоголовкой на радиатор
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Zodiak19, 10.11.14.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Хочу по извращенному поставить (вернее уже поставил, см схему) арматуру с термоголовкой на радиатор, есть такая необходимость. Вот интересно узнать, чем мне это грозит:um::)]
    Суть проблемы: на арматуре показано, как должен идти поток воды через арматуру стрелкой (на фото зеленая стрелка). Я же хочу пустить поток воды наоборот.
    Вот схема:
    Уже установлено на батарею.
    Насколько я понял разглядывая внутренности водозапорной арматуры, мне это ничем не должно грозить. Внутри там что типа фильтра со стороны подачи, а на выходе обычная резиновая букса.
    По моему методу все должно поменяться наоборот. Методом продувания арматуры с разных сторон ничего не выявлено, что туда, что обратно воздух проходит. Поэтому взял и поставил.
    Для чего все это сделано:
    Мало места. А так очень компактно и все влезло без капитальных изменений перепаек.
    Вроде даже работает :) Правда холода не было. Сделал на один радиатор на кухне, а всего радиаторов два. Щас околоплюсовая температура на улице, поэтому один радиатор работает постоянно, а с термоголовой почти всегда выключен. Иногда становится горячим и опять остывает. На кухне ~ +25/
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zodiak19, нормальная установка, ничего извращенного не нашел. Так и ставят же обычно. :hello:
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ВэллИ, американка в сторону радиатора должна быть.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Я понял уже. Уже засыпаю. :|::)]
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    нафига тогда нарисовали стрелкой на арматуре куда вода течь должна? в магазине, когда продавцу сказал про мою затею, он чуть не обделался. Нельзя так и все, говорит)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автономке, при несильном потоке теплоносителя ничем. Пока. Это *пока* может быть долгим. Со временем износ тарелки клапана и резинки будут не корректно закрывать седло. Когда будет? Х. З. От воды зависит.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда клапан открывается, как идет прогрев люминяшки?
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    У меня частный дом, СО новая на полипропилене, котел двухконтурный. Давление 1,5 атмосферы, скорость теплоносителя не быстрое думаю) Сам теплоноситель (вода) чистый, как слеза младенца :)
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Толком еще не испытал, так как тепло. Быстрее всего прогревается верхний левый угол, потом верхний правый угол радитора и далее низ. Целиком радиатор еще горячим не разу не становился, потому что в кухне и так 25. То есть клапан открывает батарею ненадолго...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так оно и есть, с термоголовой.
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Что с термоголовой?
    Забыл сказать. Пробовал, когда еще термоголовку не установил, открыть радитор на полную. Все было нормально, горячий целиком.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор получает теплоноситель порциями. При закрытии клапана низ люминия быстро остывает. Термоголове не важно как прогрет весь радиатор, она отвечает за температуру воздуха вокруг себя.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    В общем насколько я понял, все будет работать. Возможно даже долго. В случае проблем, тупо поменять арматуру.
