Хелп: строители пропилили пустотную жб плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем haprazard, 10.11.14.
  1. haprazard
    haprazard
    haprazard
    Здравствуйте! Прошу совета у знающих людей. "Строители" при прокладке труб отопления в кварите в панельном многоэтажном доме пропилили диском два параллельных реза в пустотной жб плите перекрытия. Пропилы вдоль плиты на растоянии порядка 30см от боковой питы. Сама плита 6м в длину и скорее всего 220мм толщиной. Длина всего реза 4м, два из них на глубину порядка 2-2.5см, остальные два метра насквозь верхний слой (впечатление что попали аккурат между ребром жесткости, штыль уходит сантиметров на 18). Нижний слой и арматура не должна быть задета.
    Посоветуйте, насколько это критично и что теперь делать?
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Фотографию хотелось бы увидеть
  3. Данила373737
    Данила373737
    Данила373737
    163000 ролрило лороир длорил дроил
    Залей пустоту бетоном. Для плит пк не сильно критично продольные резы, куда хуже если поперек
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @haprazard,
    Ух ты, блин, как же их угораздило?
    Заливка бетоном пустотки ничего существенного не принесёт, кроме как тяжесть будет увеличена.
    Сцепление вновь залитого бетона с плитой (адгезия) тоже будет не очень.
    Надо смотреть как плиты лежат и на что влияет этот разрез.
    Возможно, что и вообще на этот разрез можно будет закрыть глаза.
    Либо предпринимать шаги по усилению плиты.
