Сечение провода для заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zoomzoom, 10.11.14.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Всем добрый вечер. Подскажите какое должно быть сечение провода для заземления? Заранее спасибо.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Добрый день.
    Какой участок соединения Вы имеете в виду? От розетки до щита? От заземлителя до щита? Между заземляющими электродами?
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    От заземлителя до щитка.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам выше ответили.
    Но - это выше уровня земли. В земле - больше.
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вопрос косвенно относящийся к теме:
    А не могли бы указать минимальные/рекомендуемые размеры (М?) крепежной детали (болта) в точках соединений заземляющего проводника:
    1. Проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине
    2. Проводник от ГЗШ до шины РЕ в распределительном щите - как со стороны ГЗЩ, так и сос стороны РЕ-шины щита
    3. Проводник от РЕ шины щита до розетки - со стороны шины
    4. Проводник СУП к ГЗЩ - в месте присоединения к ГЗЩ?
    Или укажите документ, где почитать, если не сложно.
    В теме про щиты на такие вопросы не отвечают. :(
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10, 16, 25, 35 и более - чем он толще, тем приятнее его прокладывать - от осознания надёжности.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Но самое приятное - это когда его закончил прокладывать :aga::hello:
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Что скажете по поводу клеммнников либо PE-шин на рейку для раздачи земли в распредщите?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это вопрос веры.
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Тогда почему именно М8, ведь допустим наконечники для подсоединения проводников сечением 1,5 мм. кв. (от линий освещения), 2,5 мм. кв. (розеточные линии), 6 мм. кв. (внутренняя разводка в щите) имеют явно меньший присоединительный размер (что-то около 5 мм наверное)?
    ТС приношу извинения за вопросы не в своей теме.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Обеспечение механической надежности соединения.
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    С Новым Годом Всех. До 1 кВ-это если эл. приборы мощностью до 1кВ? А если мне нужно заземлить эл. котел-9кВ,то какое сечение от контура заземления до щитка выбрать?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
