Конденсат на гидроизоляции холодного чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Татьяна Челяба, 10.11.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Приехали:close::)] Начало темы прочитайте. Тут конкретный случай а не обсуждение качеств и характеристик утеплителей. Минвата у ТС. А если советовать какой утеплитель, то уж тогда советуйте австрийский лен...он куда круче макулатуры или минваты...Но стоит правда в 20 раз больше за куб..:)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таблице указан коэффициент паропроницания, как считать паросопротивление видно из моего поста выше, нужно толщину материала поделить на коэффициент. Учите матчасть:flag:
    Исчё раз, нету там такого. Учите матчасть!
    3 Влага свободно покидает утеплитель. Ибо нет сверху никаких плёнок/мембран.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    9.1 Сопротивление паропроницанию Rvp, м2×ч×Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е с мембраной влага не покидает утеплитель? Вы с пароизоляцией не путаете?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и, где тут "Монтировать... материал в сторону холода с меньшей паропроницаемостью чем предыдущий -нельзя"? Читайте дальше и внимательней. :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Покидает, но не свободно, мембрана её задерживает.
    Короче, сделайте пирог в доме, потом в конце зимы залезте и посмотрите:hello:
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я не в одном доме так сделал
    Сопротивление паропроницанию и паропроницаемость это два линейно зависимых понятия.
    Если зависимость нелинейная поясните почему:faq:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Задерживает до какой степени? до влагонакопления?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому что формула такая, обратнопропорциональная зависимость, гипербола.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как повезёт, если пароизоляцию качественно выполнили, все стыки и примыкания проклеяли и не дырявили её, то проблем не будет, а дальше зависит от дырявости пароизоляции и влажности в помещении. Наверняка будет влагонакопление, если пароизоляцию укладывали меж балок корытцем, с разрывом на балках.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А формулу можно? Всегда считал что обратная зависимость всего лишь
    Так может еще 100 вариантов и пароизоляции нет вообще...При чем тут верхняя мембрана
  12. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    под кровлей гидроизоляция тоже есть. черная.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Формула в СНиПе должна быть, она проста как 2х2, паросопротивление=толщина/коэф.паропроницания.
    Может, но факт есть факт, без ненужной верхней плёнки, и утеплитель суше и балки не гниют.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я считаю что зависимость линейная, обратная но линейная.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт что-то новенькое в алгебре "обратная, но линейная":aga:
