Конденсат на гидроизоляции холодного чердака
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Татьяна Челяба, 10.11.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под кровлей основная. Там любую можно паропроницаемость при холодном чердаке
    Карнизы? Там всегда должно поддувать в сторону конька. Герметизировать нельзя
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего вдруг? Даже коли и так, то какой вред от неё на чердаке?
    Как правило нехватает, и утеплитель всё-равно под ней мокнет. А балки гниют.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:
    1. Экологический а с холодного чердака при хорошей его вентиляции частички пыли будут всюду проникать
    2. При продувании чердака от карниза к карнизу тепло из минваты будет выдуваться, пленка повысит эффективность теплоограждения .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через пароизоляцию? :|:
    Да нету на чердаке такого ветра, чтобы прям выдувало, к тому же сверху настил из досок.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ссылку дайте на хотя бы один проект или ТУ где верхняя пленка отсутствует над утеплителем в теплограждающей конструкции-со стороны холода...Ну если только минвата под мокрый фасад идет, под штукатурку
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Через вентокна, через карнизы на улицу, через вентконек на улицу, через открытый люк на чердак-в помещение когда ТС будет лазить проверять чердак..все это вредно.
    Интересно у Вас получается, под пленкой с 1200гр\м2\сут будет мокнуть а под деревянными досками с паропроницанием 300гр\м2\сут не будет? :aga: Доски запрут пар! Их можно только через вентзазор
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТУ вообще не из этой сферы. Лучше дайте ссылку на СНиП или СП, где написано, что обязательно нужна гидроизоляция сверху минваты на чердаке!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой стандартный пирог посмотрите ТУ-везде мембрана со стороны холода...В данном конкретном случае эта мембрана выполняет роль ветрозащиты и защиты от пыления..Роль гидроизоляции будет выполнять пленка под кровлей.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да не летает так минвата эт выдумки, она может сыпатся через перекрытие вниз, когда по чердаку ходишь, но пароизоляция и финишная отделка потолка спасают.
    Всё просто до безобразия, между досками щели;)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, исчё раз ТУ (технические условия) вообще тут никаким боком. В рекомендациях промизводителей плёнок, ветрозащита есть им же надо что-то продавать, тока вот никакого ветра на чердаке нет, по крайней мере такого, чтобы трепал минвату и выдувал из неё тепло и каменную пыль:aga: Вот на вентфасаде, да нужно, да и то лучше специальную минвату со встроенным слоем ветрогидрозащиты, но эт отдельная история...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий параграф 9
    9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    9.1 Сопротивление паропроницанию Rvp, м2×ч×Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:
    а) нормируемого сопротивления паропроницанию Rvp1req, м2×ч×Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле
    Rvp1req= (eint - E) Rvpe/(E - eext);
    Это почему не будет влагонакопления в утеплителе под паропроницаемой мембраной
    Вот через щели (а они должны быть достаточной ширины для выхода пара) и попрет пыление частичек утеплителя
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас нет? А должен быть
    Ветер это воздухозамена, когда с улицы с одной стороны заходит а с другой выходит. И через веноткна и через карнизы к коньку должно быть движение, при отсутствии перемещения воздуха будет сильное влагонакопление.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Марку утеплителя назовите.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А чем отличется утепленная ограждающая конструкция стены от утепленной ограждающей конструкции перекрытия? Только венфасадом у стены является отделка, сайдинг например через вентзазор, то у перекрытия -кровля через вентзазор, где вентзазором является холодный проветриваемый чердак
    @Winder, Я заканчиваю спор. Ограничивать пленками утеплитель для экологии или не ограничивать-это выбор хозяина..Если у Вас доски со щелями а под ними нет мембранызалезьте на чердак и пройдитесь пылесосом..станет ясно...А если доски со щелями вплотную к утеплителю залезьте на чердак когда будет -25 мороза, оторвите доску и посмотрите влажность утеплителя...Все спор прекращаю...В принципе спор не о чем-вредно ли иметь не защищенный пленкой базальтовый утеплитель или не вредно? Решать Вам. Я считаю-что вредно, а еще вреднее закрывать вплотную доской со стороны холода.
