Консервация в зиму на стадии "утеплились пенопластом"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ШИра, 10.11.14.
  1. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Зима пришла внезапно(
    Успели только наклеить пенопласт.
    Церезит пишет, что консервация допускается только с сеткой и грунтовкой.
    Чем черевато?
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @ШИра, пенопласт не любит ультрафиолет. Поверхностный слой меняет свойства.
    Могут быть проблемы с адгезией штукатурки к пенопласту.
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Весной верхний слой пенополистирола прочешите бруском с наждачкой - и проблема исчерпана. Верхний слой подвержен воздействию ультрафиолета, так что 0,5-1мм пенополистирола можете местами счесать. В остальном - нет проблем. И адгезия будет в норме, и т. д.
    Надеюсь, марка ПСБ-С 25Ф и производитель адекватный?
  4. tritony
    tritony
    tritony
    Можно обмазать сверху жидким клеем, весной смести.
  5. nikitovich
    nikitovich
    nikitovich
    А может все-таки покрыть чем-то, какой нибудь грунтовочкой, а? а по весне пройтись специальной терочкой по пенопласту. Как считете? Просто у меня уже зонтики замазаны раствором, миллиметр с зонтиков в растворе не снимешь.
    Вы говорите "пенополистирол", имеется в виду пенопласт?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пройдите цементно песченым раствором 1 к 5 или даже 1 к 6, в общем чем меньше будет крепость, тем легче будет весной. Раствор сделать жидким и намазать макловицей на полистирол, весной терочкой раствор счесать. Если раствор будет слабый, то снимется с поверхности полистирола без проблем, если хорошенько прилипнет, то зацепите немного поверхность утеплителя.
    Когда говорят пенополистирол, полистирол, пенопласт, разговаривая о мокрых фасадах, то имеют в виду единственный предназначенный для мокрых фасадов пенополистирол, это - "ПСБс-25ф".
  7. nikitovich
    nikitovich
    nikitovich
    Спасибо за совет, смотрел ваши видео на ютубе, вызывают доверие.
    То есть вы предлагаете нанести слабый слой слабого раствора, сразу расщитывая на полное его удаление? Уточните пожалуйста раствор насколько жидкий (как жидкая сметана или еще жиже, какой нибудь эпитет для сравнения), какую терку использовать для его удаления, ту что для пенопласта или какую другую?
    Я слышал информацию, что пенополистирол жесткий, твердый, и не обладает паропрозрачностью, в отличие от пенопласта, к такому мнению я склоняюсь, так как работал когда-то с обычным полистиролом - это, были листы жесткой пластмассы.
    Спасибо.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Жесткий и твердый - это экструдированный пенополистирол, ну а марка производителя может быть любая - на слуху исторически больше пеноплекс,
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте не будем путать людей
    пенополистирол это ПСБ-С 25Ф
    экструдированный пенополистирол, экструдер- это ЭППС, пеноплекс, Карбон Технониколь, Стироформ.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это то же самое, но другими словами - считаю, что начинающему заказчику надо объяснять попроще.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть сразу привыкают как нужно.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да.
    Чтобы удобно наносился макловицей. Никакого эпитета быть не может, все зависит от цемента и от песка. Пробуйте погуще, постепенно добавляя воды, пока не устроит раствор.
    Ну например как у меня на видео.
  13. nikitovich
    nikitovich
    nikitovich
    Спасибо за подробный ответ, по делу, Олег.
