Увеличение теплоотдачи радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fotomod, 10.11.14.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    10 лет топился котлом на солярке, но соимость топлива стала отнимать пищу у семьи. С прошлого года поставил твёрдотопливный котёл и ТА. Всё прекрасно, но дом 100 квадратных метров а ТА 500 литров. Мало. Когда топил солярочным котлом при морозах температуры теплоносителя 65 градусов и в доме тепло. Но при 65 градусах ТА быстро расходует тепло. Даже если прогреть до 95 дельта Т 30 градусов. Я так понимаю надо снижать температуру теплоносителя. Т. е. увеличивать количество радиаоторов или мощность каждого. Ещё лучше бы тёплый пол. Но очень не хочется всё переделывать. 11 лет всё работает да и затраты большие. Какие есть варианты увеличения теплоотдачи радиаторов. У меня две мысли. 1 поставить вентиляторы для обдува радиаторов, 2 увеличить площадь радиатора. У меня стальной панельный радиатор. Картинку я загрузил. Если внутрь напихать алюминевых труб, поверхность теплоотдачи внутри увеличится намного. Насколько мои мысли не противореча пелотехнике? 7890.jpg
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    противореча на 100 процентов.
    добавьте ещё ТА.
  3. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    увеличивать проток через радиаторы
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага... У меня тоже первая мысль поставить кулеры от компьютера. Приятель советует ставить вот такой вентилятор - 393.jpg ... А вот на сколько увеличиваеся отдача с вениляторами. Есть какой-то вариант посчитать?
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Поподробней если можно, непонятно. ТА ставить некуда...
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Комнате надо 1000 Вт, при которых тепло и комфортно. Выбрали температурный режим котла,
    допустим 70/55,подобрали радиатор по размеру, установили. Повысили температуру в котле до
    85/70,радиатор отдает 1200 Вт, жарко, понизили температуру до 60/45,стало 800 Вт, холодно. Что
    делать чтобы при 60/45 опять стало комфортно, правильно, надо увеличить радиатор. Но в комнате
    опять получилися те же 1000 Вт. Мораль, от восполнения нужных теплопотерь никуда не убежишь,
    или объем ТА по соответствию теплопотерям и режиму топки, или капитальное утепление дома
    с маленьким ТА и низкой температурой в системе.
  7. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Это всё прекарсно рабоало пока был дизельный котёл. Ноль градусов 45 градусов теплоносителя, -10 55 градусов, - 25 65 градусов. Плюс терморегуляор который включает и выключает котёл. Сейчас у меня дровяной котёл и ТА. Я на масимуме толпю котёл что бы заправить ТА до уровня 95 градусов. Терморегулятор у меня включает и выключает движение теплоносителя в батареях. Всё прекрасно, но если бы батарей было бы в два раза больше то при -25 нужна бы была температура теплоносителя не 65 а 50 и тогда мне нужно было бы растапливатькотёл на 2 час позже чем сейчас, тогда, когда температура в теплоаккумуляторе станет меньше 50 градусов а не 65... Т. е. теплоаакумулятор в диапазоне температур 95-50 отдаст больше тепла чем в диапазоне температур 95-65. А загнать тепло при работющем котле не проблема, котёл 20 Квт при площади дома 100 кв. метров.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Понял Вас. Увеличением мощности радиаторов, Вы фактически хотите увеличить теплоемкость ТА.
    Теплоотдачу радиаторов можно увеличить:
    1. Увеличением протока, как уже писали. (но это не всегда даст существенное увеличение теплоотдачи, и не всегда это возможно осуществить гидравлически).
    2. Обдувом вентилятора. (эффект большой, но шум может быть невыносим)
    3. Увеличением типоразмеров радиаторов. Т. е. фактически заменой радиаторов. Или добавлением дополнительных радиаторов, что опять же нужно будет увязывать с текущей системой гидравлически.
    Для поддержания нужных температур в комнатах, посоветовал бы установку термоголовок.
  9. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага... Спасибо. Термоголовки стоят.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас из ТА тепло итак быстро уходит, а вы еще обдув на радиаторы хотите поставить.
  11. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я хочу поставить обдув на радиаторы, что бы их теплоотдача была достаточной при температуре 50 градусов а не 65. И обдув я собираюсь включать термореле в момент когда температура еплоносителя станет меньше 65... А "скорость ухода" тепла из ТА зависит только от теплопотерь дома...
