Не могу нагреть теплоаккумулятор ... Что не так?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ANdtrus, 10.11.14.
  1. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    читал о вашем настроении по отношению к гофре, но в данном аспекте она не причем, когда топил ТА гофру отключал, в ближайшем будущем буду варить ТА без гофра на СО, посмотрю разницу, если понравиться, то свою переделаю на ГВС, а на СО вварю пару патрубок, в общем то проблем нет, жаль сразу не подумал
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не в гофре дело. Если котлу команда "полный газ", а он не набирает температуру, то значит ему не хвтает мощности. С СО пока можно не разбираться, она свою задачу выполняет.
  3. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    А как по вашему и за счет чего можно увеличить мощность котла не увеличивая ТО, щель форсунки у меня регулируемая, размер подбирал, с учетом того, чтобы пламя было красиво и дыма меньше, если сделать по максимуму, 300 на 25\50, то большой разницы не заметил, уменьшил практически в двое
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не заметили разницу, почему уменьшили? Что с дымогазами?
  5. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Уменьшил потому что пламя лучше, и дымо меньше практически нет, еще дополнительно во всю длину ТО поставил самодельные турбулизаторы, примерно три поворота, до них слюна на трубе шипела сейчас нет но рука не терпит, прибор для измерения купить у нас негде а по интернету не искал может подскажите ссылку проверенных фирм, по ближе к Иркутску
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для температуры китайский тестер с термопарой, стоил 200 руб.
  7. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Ясно, спасибо поспрашиваю сдесь у нас, давно хотел покрутить воздух, для настройки дымогазов
    А котел нагрел до 92 гр подача и 85 обратка, на комфорте тоже 85, разжог в 10 30 утра, затушил в 1730 вечера, в ТА было 20 гр, не знаю плохо или хорошо, но эмоции положительные
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Убрал ситичко в насосе...:))
  9. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    @Юрий396, Какие впечатления от ТА?
  10. олегус
    олегус
    олегус
    Может тут кто подскажет на купленом баке есть фланцы с крышками в них прокладки пластиковые (как я понимаю просто под давление норм а вот) они выдержат температуру воды 100гр? может кто сталкивался с такими
  11. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Пока танцую настраиваю, исправляю недоделки
    На данный момент за бортом +10, ТА нагревал до 90 гр, хватило на 4 дня, ушло в среднем 4 охапки, сравнивая с прошлым годом, стопил бы в три раза больше, при этом окна все нараспашку
  12. олегус
    олегус
    олегус
    поздравлям!
  13. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
  14. tolikH
    tolikH
    tolikH
  15. tolikH
    tolikH
    tolikH
