Не могу нагреть теплоаккумулятор ... Что не так?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ANdtrus, 10.11.14.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @ВэллИ, да, Вы правы. Странно, что были отключены только ТП. Но тогда для автора все просто - отключаем потребителей полностью и смотрим как котел греет ТА
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я думаю нагреет без проблем. :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если верить ТС на котле большой температурный перепад. Вывод - нет циркуляции.
  4. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Согласен, что надо отключить для начала всех потребителей горячего теплоносителя и проконтролировать только нагрев ТА. После этого можно сделать соответствующие выводы.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ANdtrus, скажите пожалуйста, как решилась Ваша проблема? А то интрига затянулась...:hello:
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Когда я запускал свой ТА было все тоже самое котел нагревал до 60 гр, а обратка была холодной хоть и стоит винтиль задвижка на 25 (узел подмеса), причину озвучил сам виновник просто забилась сетка на фильтре перед насосом, но проблема есть, ТА прогреваеться с одной закладки от 40 гр до 70гр, прогрев одинаковый и низ и верх, а дальше такое чувство что тепло все улитучиваеться и прогрев ТА практически не идет, котел на 30 киловат, ТА 1,9 куба потребители отключены, ТА утеплен, котел нет SDC12532.JPG
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Горение чем-то регулируется? Rt?
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Из автоматики только "комфорт" и насос грундфорд, насос ставлю на включение при 65 гр, в ТО поставил турбулизаторы, самоделки с металла тройки, но особой разницы не заметил, разве что температура дыма газов стала чуть меньше
    пока температура не нагревается до 65 присутствует ЕЦ, но по малому кругу не ходит, и еще труба подачи сварена именно так как нарисована, а РБ висит на ней т. е он находиться не в самой верхней точки, может имеет смысл поставить воздухо отводчик
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    30 кВт мощность приличная. Если котел горит в полную силу, и теплу некуда уходить, должен закипеть.
  10. олегус
    олегус
    олегус
    @Юрий396, по мне так странное подключение отводов к системе отопления, а что за котел?
  11. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    все своими руками и в первый раз
  12. олегус
    олегус
    олегус
    Да нет) я про то что почему именно оттуда сделали отводы на СО почему из бака не сделали?
    Так что за котел? просто сам доделываю ТА примерно на 1.6 куба и как раз пытаюсь домутить* правильную обвязку
  13. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Свой ТА выкладывал в тему "Теплоакумулятор своими руками 3", Котел пиролизный самодел
    отводы на СО идут из бака, внутри ТА гофра 30 м, если интересно могу заснять и показать в процессе работы
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если внутри гофра, то дело не в СО, а банально не хвтает мощности котла.
  15. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Все постигается опытом, сегодня попытался запустить котел в паре с потребителем и ТА вылезла проблемка, не поставил обратный клапан на подаче вода со 2 этажа прет в ТА, а поскольку он открытый, вода из расширетеля наружу, сегодня попробую дозагрузить дров и посмотрю до скольки нагреет до максимума
