Не могу нагреть теплоаккумулятор ... Что не так?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ANdtrus, 10.11.14.
  1. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Установили тепло аккумулятор. Не могу его нагреть. Если в котле 75,80,100 градусов то в тепло аккумуляторе не поднимаеться выше, верхняя точка 50, нижняя 40.
    Что делал:
    Выключал насос на обратке в ктел. Температура в котле растет а в аккумуляторе нет.
    Выключал нассосы на этажи к теплым полам. Ни чего не поменялось.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понятно зачем.
    Где то теплопотери или плохая циркуляция через котел.
  3. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Выключал чтобы понять. Думал что нассосы на полы быстрее качают и не дают произвести замес насосу обратки. И как работает естественная циркуляция. Но температура в котле поднялась до 100 а в аккумуляторе нет...
    Теплопотери как могут повлиять...
    Про циркуляцию хочу проверить, может сетка на насосе обратки засорилась. Но если это не поможет тогда не знаю что делать...
    Просто хочу нагреть аккумулятор а он не нагреваеться.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что за котел? И как мощность на нем регулируется?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если теплопотери при Т теплоносителя 50 град приближаются к мощности котла, Т теплоносителя перестает расти, т. к. приход становиться равен расходу.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Мало информации- нужна схема и (или) фото разводки.
  7. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Котел wirbel eko-el 30/18. Мощность регулируеться потдувалом.
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Что именно ?
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Разводка между котлом и теплоаккумулятором.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел держит высокую температуру, посмотрите температуру трубы к ТА и далее по цепочке.
  11. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Да но они не одинаковы.
  12. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
  13. andrea73
    andrea73
    andrea73
    При наличии теплоаккумулятора, мощность котла должна быть на 40% минимум больше потребляемой домом, то есть если например дом 200 м2,для поддержания комфортной температуры нужен котел 20кВт+30%=26 кВт плюс 10% на горячее водоснабжение, уже нужен котел 28,5 кВт. Теперь прибавим 40% и получится 40кВт,тогда вот эти 40% избыточного тепла будут запасатся в ТА.
    Сделайте еще раз все расчеты, площадь дома, мощность котла, теплопотери.
    Если не нагревается ТА, то на мой взгляд (сугубо мое мнение) не хватает мощности котла. Теперь по схеме, забор горячего теплоносителя на теплые полы берется с середины ТА (зона средней температуры).
    Кстати, а какая площадь вашего дома и емкость ТА? По данным вашего котла он предназначен для отопления дома площадью 180м2 максимум.
  14. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Пощадь дома 260 кв
    Мощность котла 32 кв с тенами по 18 кв
    ТА на 1,5 куба.
    Вы на схему не смотрите, я ее просто схемотично нарисовал. А на фото видно что забор на полы береться почти с середины. Вторая труба сверху. (верхняя труба это вход из котла, вторая выход на полы, третья обратка, четвертая выход на котел.)
    Когда я ставил ТА я думал что я смогу сэкономить на отоплении, а теперь получаеться что я должен еще больше топить...
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А на что смотреть тогда? Почти уверен, что проблему нужно искать именно в ней. На вашей схеме не хватает узла подмеса перед обраткой котла. По моему опыту - это критично для системы с ТА. Т. е. пока вы не прогреете ВЕСЬ ТА - в котел будет идти холодная обратка. Котел работает в неоптимальном режиме. Если бы не ТА - другое дело - воды в системе мало и она быстро прогревается.
    Я когда экспериментировал с отключением подмеса наблюдал похожую проблему, как у вас.
    Вообще, советую Вам нарисовать нормальную схему, которая отражаем реальную разводку с диаметрами труб.
