Печники, отзовитесь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vishnia, 10.11.14.
  1. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Сколько рядов од пода до начала дымосборника и какая ширина пода
  2. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Влкрестянин, Спасибо за ваш ответ! Посмотрела ссылку - у вас получился очень красивый комплекс! Надеюсь, что и функциональный) А вот такую кладку как у вас - наклонную- вижу впервые...Ну что я могу сказать... Век живи- век учись) Попытаемся увеличить высоту трубы, позже расскажу о результатах...
  3. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    Виктор, я специально разместила фотографии так, чтобы было видно- что и как)
  4. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Я не смог увеличеть фото
  5. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Я посмотрел. от пода до дымосборника высоковато, трубу надо наростить. 89605186677
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Vishnia, Только комплекс мероприятий может принести положительный результат. На улице нет такого понятия как тяга. Там есть понятие как дымоудаление. Если сечение малое то дым прсто не поместится весь в трубе, а если с верху будет ветровой подпор то это только может усугубить ситуацию. Просто нарастив трубу Вы можете выйти из зоны ветрового подпора. Но опять же если вокруг самого камина будет гулять ветер то он будет способствоватьвытягиванию дыма (неустойчивой работе камина) из топки.
  7. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    В таком случае нужно было учитывать место расположение установки барбекю
  8. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @виктор04097091, от пода до дымосборника 10 рядов + 2 ряда перевязки. Дымосборник - 8 рядов. Труба - пока 4 ряда. А как надо учитывать место расположения барбекю? В чем могут быть ошибки?
  9. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Gimmi, Спасибо ! Но куда же деться от ветра ? У нас степи...ветер есть почти всегда...забор сделать выше трубы, чтобы не задувало - не получится :no:. Сможете дать конкретный совет по исправлению? :faq:
  10. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
    Большая чать ветр аидет с запада и с севера, с этих сторон из практики нужно закрывать стенами. от пода слишком большая высота
  11. виктор04097091
    виктор04097091
    виктор04097091
    Ермолино
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что Вы ещё хотите услышать? Всё что влияет на работу камина я Вам описал. А Вы на месте сами решайте как Вам поступить или бороться с дымом или ну его пусть дым ветер выдувает. И потом это не самое дискомфортное в Вашем положение. Вот когда Вы дойдёте до задушевных посиделок у камина и Вам ветер будет создавать неудобства в этих посиделках (дискомфорт) вот тогда Вы серьёзно задумаетесь о ветрозащите. А пока...пока стройте дальше и время покажет как и что
  13. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @виктор04097091, хорошо, спасибо! Но сейчас уже поздно...постараюсь завтра днем набрать вас)
  14. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Gimmi, я хочу попробовать поставить сверху несколько рядов кирпичей (без раствора) и попробовать протопить...посмотреть, будет ли лучше...Если да, то нарастим трубу еще, если нет- то разговоры о физике тяги не помогут...нужно будет искать другие варианты. О них я и спрашивала...Ожидая услышать в ответ что-то типа: поднимите трубу минимум на 5-6 рядов, колпак дымохода поставить на такой-то высоте с выбросами по краю на столько-то сантиметров...и будет вам счастье)
    Спасибо вам за ответ)
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Зачем класть кирпич насухую. Возьмите оцинковку, согните короб по форме дымохода и воткните в трубу. Так практически можете определить высоту дымохода. Сверху колпак? Он конечно не помешает от осадков, но для дыма это лишнее препятствие. Когда с высотой определитесь, возьмёте ещё на 20см выше и тогда можно и колпак
