Печники, отзовитесь
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vishnia, 10.11.14.
  1. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    Печники, отзовитесь
    Уважаемые мастера! Прошу вас подсказать- в чем может быть "косяк" барбекю с фотографии? Дело в том, что при розжиге он дымит(.
    ДО строительства трубы (верхние 4 ряда) делали пробный розжиг газетами - дым уходил вверх идеально, а вот после - почему-то половина идет на "зрителя". Помогите пожалуйста разобраться - в чем может быть причина? Может, вообще убрать трубу?
    Фото прилагаются:
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Странно, при таком сечении трубы всё должно работать если только...
    1. Камин (выход дымохода) не стоит в зоне ветрового затенения
    2. Для нормальной (без проблемной более менее) работы камина надо иметь две глухих (ветронепродуваемых) стены (что бы ветер не кружил вокруг камина)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Может там все ступеньками внутри сделано, если нет, то трубу можно нарастить.
  4. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Gimmi, там всегда ветер дует...воможно, его слишком много?...Спасибо за ответ! Попытаюсь поставить ширмы с двух сторон для чистоты эксперимента)
  5. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Минчанин, ступеньками сделано - до трубы- дальше идет ровная кладка. Внутренний просвет размером кирпич на кирпич...(внутри шамотным выложено). Ну и я сомневаюсь про трубу- ведь БЕЗ неё была хорошая тяга (ветра тогда почти не было).
    Спасибо за ваш ответ!
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Понятно почему дымит, ступеньками делать нельзя, наращивайте трубу.
  7. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    :faq:@Минчанин, А как же тогда внутри сузить переход от топки к трубе без ступенек?
  8. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Минчанин, мы нашли в инете вот эту схему и делали, согласуясь с ней
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Подрезаются внутри ступеньки, чтобы не мешать тяге.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    интернет и нормальная порядовка:aga: это схематичный рисунок.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Vishnia, Если у Вас проходное сечение 27х27,то его может оказаться недостаточно при такой высоте для нормального дымоудаления на начальной стадии разгорания костра+завихрения вокруг камина то же создадут нехороший эффект. Ширма должна быть приличная по ширине+нарастите трубу (рядом у Вас стоит сарай
  12. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Минчанин, понятно...и что теперь делать? Как по вашему - поможет наращивание трубы? И если да- то на какое количество рядов (примерно) ?
  13. Vishnia
    Vishnia
    Vishnia
    @Gimmi, приличной ширмы пока не получится - со временем собираемся построить перголу и вот когда она будет полностью увита виноградом...короче как у Нильса с дикими гусями- придетс подождать)
    А вот трубу нарастить пока еще можно. Задаю тот же вопрос, что и Минчанину - если уж углы внутри спилить не вариант - на сколько надо наращивать трубу ? Возможно, после каждого ряда поджигать чего-нибудь для проверки?
  14. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
  15. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Как эконом вариант, то Вы правы после каждого ряда прожигать. Но обычно 3 метра -от пода мангала трубу делают, с сечением кирпич на кирпич работать будет уверенно
