Строительство домика из ГБ. Опыта нет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlwinB, 10.11.14.
  1. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Значит и крыша не должна быть жестко связана?
  2. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    А если под соединительную часть забурить скважины, заармировать и залить бетоном? Есть в этом смысл?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенопласт ПСБ можно проложить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, нежелательно.
    Что то типа ростверка сделать? Можно почему нет. Нужно по месту смотреть.
  5. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Наверное это и будет выходом. Т. к. крышу хочу сделать с жесткой связкои и из мансандры сделать вход. Использовать чердак для кладовки.
  6. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    И еще вопрс. Если делать сваи с заглублением на 1 метр ниже уровня плотного грунта и сверху на них футдамент 70 - 80 см. То его надо связывать с армопоясом над блоками ФБС? И сколько свай на промежуток 5 метров?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, все фундаменты должны жить своей жизнью. На сваи когда будете ленту заливать, ни в коем случае её на землю не опирайте, она должна висеть над землёй 10-15 сантиметров.
  8. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Значит этот вариант отпадает.
  9. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Выход вижу в строительстве дома в 6 метрах от имеющегося строения. Котельная в ближайшие 3 - 5 лет мне не понадобится (приезжать буду только в летние месяцы), а за это время и почва себя покажет, и можно решить как сделать соединительную часть.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где стройка планируется? Город?
  11. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Стройка планируется в хуторе. Спокойное и тихие место. Что еще для отдыха надо?
  12. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    DSC01908.JPG Такое ограждение уже имеется. Хочется завести материал, но закрадывается мысль, что всё может быть растянуто.
  13. AlwinB
    AlwinB
    AlwinB
    Есть возможность и в гараж часть занести. Но замки же тоже не проблема. А гараж довольно не маленький. DSC01959.JPG
    Требует конечно внутренней отделки, но это уже позже.
