Пенобетон 30см под плитами перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DeD174, 10.11.14.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет!
    Подскажите Пенобетон шириной 30см (1м блоком) (30х30х600) выдержит ли плиты перекрытия ?
    дом 9х9 ... Красным жирным выделены несущие стены, они тоже 30см пеноблок, плиты чисто схематично указал...(не в размер) на скорую руку так сказать ... ну суть понятна...
    Разумеется сделать АрмоПояс высотой примерно 20см, арматура 8мм пойдет ? (она просто останется наверное с пола по грунту на 1м этаже...с запасом берем)
    Вот марка пеноблока, даже не знаю... какую посоветуете ? D700 или 800 или прям на верняка 900? просто 700 проще найти ...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Чем прочнее тем холоднее.
    Армопояс делайте 4 прутка сверху, 4 снизу 8 мм.
    Плиты выдержит.
  3. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Сделал также как у Вас написано, только перегородки сделал из кирпича. Все нормально стоит. У меня плиты 8 ми метровые, поэтому перестраховался и перегородки кирпичные.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну в некоторых местах тоже плиты 8ми метровые будут ...
    а как вы привязывали кирпичную с пеноблочной ?
    у вас есть тема фото там ? дайте ссылку поглядеть =)
  5. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    По привязке.
    Через несколько рядов, когда блоки сравниваются с кирпичем, клал арматуру 8ку с загибом на пенобетонную стенку, а еще делал выпуски кирпича в пенобетонную стену.
    Темы у меня своей нет, а если интересно, то на следующей неделе сфоткаю стенку, там частично можно увидеть, что и как.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а вон оно как ... ну тоже неплохо ... по уму так сказать =)
