Что же такое "точка"? ...и ее стоимость
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AntonVT, 10.11.14.
Как правильно считать стоимость работ по электромонтажу?
  1. По "точкам"
    18,8%
  2. По "квадратам"
    0 голосов
    0,0%
  3. По проделанной работе!
    81,3%
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Это конечно же тупо, объявлять заказчику стоимость работ по электромонтажу, опираясь на "цену за точку" (да еще и "под ключ"). ...Но мне интересно, кто сколько точек насчитает в прикрепленном файле?
    ...интересует мнение как заказчиков, так и исполнителей.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как договоритесь. По разному считают.
    Когда я в своё время занимался монтажом, точкой (1 уй) считалось:
    - розетка
    - выключатель
    - монтажная распредкоробка
    - вывод кабеля на люстру или бра
    Три розетки в одном месте - три точки.
    Пять концов на потолке для точечников - первый как точка, остальные - в зависимости от сложности работ. Если все пять концов идут от коробки - то как пять точек.
    Дополнительно бралось "за группы/линии", где-то 3уй за линию.
    Распредщиток - в зависимости от сложности работ, от 6уй до 40.
    1 уй - это не доллар и не евро, это просто относительная единица для понимания "соотношений цен". В разных регионах они разные, цены то.
    Некоторые считают точку дешевле, но дополнительно берут за укладку кабеля общим метражом, где-то 0,1-0,3 уй/м. В этом случае "за группы/линии" уже ничего не считается.
    Как то пробовали обсчитать отдельно взятую квартиру разными методами - получили приблизительно равные суммы.
    В любом случае все эти моменты нужно с монтажниками оговаривать заранее - так вы исключите разного рода приписки в конце работ, а также не будете делать круглых глаз при озвучивании итоговой суммы.
    Как то так.
    ЗЫ: а по квадратам считать - это вообще глупо.
  3. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Еще нужно учесть, где делается штроба под прокладку проводов. В бетоне дороже чем в кирпиче. И вообще работа оценивается из множества таких мелочей.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    вот и я о том же!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Раньше я считал точками все места, где начинается или заканчивается один кусок кабеля: розетки, выключатели, коробки, светильники и прочие "хвосты".
    Но при таком раскладе трудно разговаривать с заказчиком. Да и заказчику трудно понять будущую сумму. Ведь он может посчитать розетки, но с коробками беда...
    Теперь из списка точек я вычеркнул коробки, но на оставшиеся точки добавил стоимость. На практике получается, что итоговая стоимость примерно та же, но заказчику легче проверить и предварительно просчитать.
    Цену "под ключ" не применяю. Каждый этап работы оценивается отдельно.
  7. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Для заказчика, на мой взгляд, удобно, когда все понятно и прозрачно, когда он знает на что были потрачены его деньги. Думаю, что когда мастер назначает цену за каждый элемент своей работы и предоставляет отчетность, будет наилучшим вариантом. Мастер перед началом работ должен предоставить прайс.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    это понятно, но иногда "прозрачность" для заказчика выходит "боком" для исполнителя.
  9. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Такого не случится, если исполнитель не будет врать;)
    Было бы замечательно, если бы мастер предоставлял заказчику подробную смету, чтобы у заказчика не было удивления откуда такие незапланированные расходы:nono:
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Один из основных интернациональных законов управления: "Ничто никогда не делается в срок и в пределах сметы".
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...с "биржи":
    ...каких предложений ждет заказчик? :cool:
  12. Фарид_Агзямов
    Фарид_Агзямов
    Фарид_Агзямов
    Если электрика в точках и сантехника, отопление сколько радиаторов, тоже считается в точках канализация по месту а не по 450 кв. м., Котел трубы на отопление сколько метров за метр береться расценка, нужен план тогда можно посчитать а так на месте только можно сказать а иначе получиться кота в мешке считать
  13. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Влезу в разговор. Сейчас как раз выложил на биржу тендер на коммуникации в том числе электромонтаж. Подход к оценке работ в целом очень разный. Кто то просто выкладывает, что работа стоит 0,5 ляма, т. к. подобный объект по этой цене делают, кто - то заявляет цену от м2 пола, меньшинство более менее расписывают стоимость этапов (вывод розетки, погонный метр укладки провода, метр штробы и т. п.), большинство вообще без конкретики пишут что согласны взяться за работу...
    При этом проекта у меня нет.
    Подкупает у некоторых подрядчиков вопросы, которые они задают, я понимаю, что в запросе на бирже дал минимум информации, но все же.
    У меня для примера около 55 розеток, 20 выключателей и 30 точек вывода освещения, но при этом 2 этажа по 110м2 каждый, где надо вести проводку, в основном открытым способом, т. к. потом накрою стяжкой, но и штробить надо под освещение и до вывода розеток.
    Конечно, если бы была универсальная формула которая дала бы стоимость монтажа 105 точек (без учета сопутствующих работ), было бы замечательно, но боюсь это не реально.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    http://www.tehlit.ru/e_enir.htm
    ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 1
  15. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    @LZ333, Понятно, что есть нормы, а в СССР исходя из них все рассчитывалось, не знаю как сейчас. Но при поиске подрядчика, этими нормами навряд ли можно аргументировать)
