1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Испортили доски, что делать
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем CrossVik, 10.11.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Для наружной отделки дома были закуплены строганые доски якобы камерной сушки. Планировалось покрыть их материалами Тиккурила. Сначала 1 слой Похъюсте, затем 2 слоя Валтиколор сатин.
    Криворукая бригада при покраске на ожидала высыхания слоев и прокладывала слои досок полосками утеплителя (экструдированный пенополисторол).
    В результате на досках есть поперечные полосы (см. фото) другого цвета.
    Что делать? Как исправить этот дефект? Нужна равномерная прокраска всей поверхности.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Шлифовать, перекрасить
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Шлифовать всю длину или только плохие участки?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы посоветовался с теми кто красить будет. Кто то сможет (наверное) плавно переходы прокрасить. Но скорее всего шлифовать все:(
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, чем шлифовать? Шлифмашиной или рубанок нужен?
  6. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Можно конечно вышлифовывать места с дефектом так, чтоб не было резких границ. Возможно вручную. Затем зачищеный участок покрывать пропиткой, стараясь не особо залазить на первый слой. А после просушки нанести последний слой. Лично я на станке фуганул бы, или пропустил через рейсмус, а потом заново пропитал.
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Шлифовать упаритесь - проще, как посоветовали, взять рейсмус и быстренько через него прогнать. Рейсмус нужен всего на день, можно поспрошать у друзей или взять в прокат. Будет хорошо, если рейсмус будет годным, например, Макита.
    Заодно и доски в размер прокалибруете.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уж если в идеале придется все шлифовать, то может применить какой-либо инструмент, который не сделает за один день, но зато пригодится в дальнейшем на стройке. Рубанок, например.
    Посоветуйте, чем можно еще отшлифовать, кроме большого станка рейсмуса.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Барабанным шлифовальным станком, например. Ручной ленточной шлифовальной машинкой. Болгаркой с лепестковым диском. Эксцентриковой шлифмашинкой. Виброшлифмашинкой. Тарелка с липучкой в патрон дрели, на липучку - круг из наждачки, и вперёд. Способов отшлифовать - масса, в вашем случае - вопрос в трудозатратах. Самое простое, и я уже это предлагал - в рейсмус посовать деревяшки, на выходе получите чистую поверхность, заодно и откалибруете.
    Если хотите шлифовать, но навыка нет, учтите, что самые грубые по шлифовке инструменты - это болгарка с лепестковым диском и ленточная шлифовалка. Грубые они потому, что нужен навык, чтобы не наделать рисок, ям и прижогов, сводить которые на "нет" потом запаритесь. Впрочем, я не знаю ваших требований по части эстетики, вполне возможно, что вас устроит и вариант из-под болгарки с лепестковым кругом.
    Сколько квадратных метров материала-то?
  10. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Может Вам и правда, проще брашировку сделать? У рубанка ширина ножа какая? И какая ширина доски? Ручным электрорубанком деликатно не прострагаете-риски останутся, перепады. А насчет брашировки подумайте.
  11. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Перевернуть доски и покрасить их с другой стороны так как и хотели!
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, так будет проще для случая полной шлифовки.
    Но такого варианта хотелось бы избежать. Краска нынче дорогая.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уберите ворс шлифовальной губкой, дефектные места слой сатина, высыхание, еще раз шлифовальная губка и финишный слой сатина по всей доске.
