Монтаж или слепить из того, что было
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Виктоша, 10.11.14.
  1. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Добрый день!
    Прошу совета специалистов, монтаж остекления веранды приостановлен, но я не уверена, что будет продолжение ...
    Надо понять проблемы, найти хоть какое-то решение, либо это вообще переделке не подлежит. Но очень хочется сохранить вложенные деньги, время и нервы.
    По порядку. Стояла задача - остекление угловой веранды (2 стороны по 5.8 м.), раздвижное холодное остекление, профиль Provedal, 8 рам, соединенных в одно целое, угловой соединитель. Основная функция - зимой защита от снега, осенью от осадков и ветров, на лето планировалось снимать створки. И еще - хотелось сделать остекление максимально незаметным с улицы, чтобы не было ощущения вагончика. Поэтому, внутри веранды (сразу за столбами-опорами) решено соорудить каркас-парапет из бруса, который и будет служить опорой для остекления. Наступил день монтажа ...
    Бригада 3 человека, работали 2 дня. В первый день привезли и собрали весь алюминий, во второй день привезли стекла, уплотнитель и фурнитуру.
    Итог - рамы собраны частично, стекла собраны 6 рам из 8, брус прибит только нижний, часть конструкции уже закреплена на брусе, часть просто держится на брусе без крепления, 2 стекла стоят без резинового уплотнителя и профиля. Осталась коробка с фурнитурой, детали профиля.
    Работы приостановлены, т. к. было уже темно и холодно, а принимать работу без нормального освещения не хотелось. Выяснилось, что ни одна рама не совпадает по размерам замера. Т. е. размеры условно совпадают с расхождением 2-3 см. Если всю конструкцию сдвинуть налево к стене, то центры стыковки рам и моих столбов примерно совпадут, но тогда появится зазор в 6-8 см. в углу. Если всю конструкцию начинать с углового узла, то у каждой стены будет зазор в 4-5 см. и у каждого столба будет смещен центр рамы.
    Еще обнаружены отклонения по вертикали 1-3 см., много лишних отверстий от саморезов, есть 2-3 места деформации профиля, царапины на профиле, щели и зазоры по всему периметру. Больше всего напрягает зазор в 6 см. у стены примыкания окна по вертикали. Они хотят этот зазор заполнить пеной, а потом мне придумать какую-нибудь декоративную накладку или наличник. Но, во-первых, этот зазор разный - наверху 3 см., внизу 6 см., во-вторых, со стороны улицы это сразу бросается в глаза и теряется вся симметрия.
    Далее, угловой профиль. Сейчас до опорного столба с каждой стороны не хватает 2-3 см., т. е. угловой профиль просто висит в воздухе, и до пола веранды сквозная дыра. Теряется вообще весь смысл остекления. Монтажники предложили поставить еще один столб из бруса. Но, тогда опять получается все будет видно со стороны,
    Вот такая ситуация. Возврата, обмена скорее всего не будет, т. к. телефон уже недоступен. Надо что-то делать из того, что есть. И пока я не понимаю, насколько все критично. Со стороны все просто ужасно. То ли еще не закреплено, поэтому все криво, то ли все сойдется, когда окончательно соберется вся конструкция ... Буду рада любым комментариям. Может я просто все сильно преувеличиваю и это нормальный процесс монтажа?
    Фото - веранда до монтажа и основные проблемы.
    IMG_3782.JPG IMG_3838.JPG IMG_3840.JPG IMG_3841.JPG IMG_3843.JPG IMG_3845.JPG IMG_3846.JPG IMG_3844.JPG
  2. Виктоша
    Виктоша
    Виктоша
    Россия, Москва
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Трэш.
    Промиле по пятьсот у каждого.
    Оценить план вашего спасения возможно наверно только по месту.
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вы сильно не расстраивайтесь, в конце концов это всего лишь веранда. Да и скорее всего у вас там геометрия проемов изначально с допусками. Поэтому насчет декоративных планок - так и так. вандализм криворуких как то подкрасить. Аллюмишку переустановить.
  5. Виктоша
    Виктоша
    Виктоша
    Россия, Москва
    @PvlAnd, Спасибо за отклик.
    Уточню, мне окна вставляют не в мои проемы, а отдельно на брус 6м., который они и прибивают по всему периметру моего ограждения. Поэтому, геометрию они могут сами изобразить. :)
    А вот количество кривых саморезов, отверстий и деформация меня пугает. Будет ли это мешать нормальному передвижению створок?
  6. volt
    volt
    volt
    Если нет уровня в вертикали, то створки не плотно будут прилегать.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У вас задача изначально не оконная, а столярная
    вот "изобразить геометрию" здесь и главное.
    Этого не будет, если вы:
    обратитесь к плотнику, столяру, просто аккуратному умельцу
    поставите задачу - создать проем в соответствии с вашими пожеланиями и размерами имеющихся створок
    принимаете сначала проем, а потом он же вставит ваш профиль - ничего там сложного нет
    да - не забудьте антисептировать доску!
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Жесть. Давно я такого не видел.
    Делать надо следующее.
    1. Надо все сейчас убрать и очистить проем до исходного.
    2. Новый проем подготовить. Как это сделать сказали выше.
    3. Разобрать алюминиевые конструкции на детали. Для этого вам понадобиться отвертка и час времени.
    4. Все детали разложить, пронумеровать, обследовать и выложить фото сюда. Мы определим, что подлежит восстановлению и эксплуатации, а что нет.
    5. Из отобранных деталей можно будет собрать законченные конструкции в каком-то количестве. Возможно, вам заказать надо будет всего ничего.
    6. Собрать обратно, поставить на место.
    Этот перечень актуален для случаев, когда предыдущий исполнитель исчез, а новому много денег давать жалко. Просто так из любопытства этим лучше не заниматься:)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо все заново перемерять (проемы, конструкции собранные, еще не собранные), от результатов будет понятно что можно сделать. С алюминием проблем не вижу, конструктор, дыры конечно лишние, замазывать .
