Узо или диф. автомат для душевой
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем евгений35, 10.11.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Провел под землей бронир. 2*6 от щитка к дому, планирую сам при вашей помощи собрать щиток. Пока 3 насущных вопроса! 1-какой автомат на розетки лучше 1 или 2 контактый. и на уличные розетки тоже (в основном полив и столярные работы) 2-душевая в доме. что безопаснее узо или диф. автомат (земля сделана так- закопал в виде 3-угольника 3 дюралевых уголка 100*100мм толщиной 5мм.) 3- посоветуйте тройку качественных брендов по выпуску электро-продукции! сильно не пинайте за может наивные вопросы:|:. это ввод кабеля в тамбур
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Начните читать вот отсюда, там немного.https://www.forumhouse.ru/threads/231821/
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А что так мало кабеля выведено? Надо практически до потолка, отрезать - не наращивать!
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Когда закупал его. хотел сразу в дом, но эстетика взяла вверх и размер ушел вниз. купил "орешки" для силового кабеля и спрячу их в распаечную (что ж не выкапывать же его). лучше помогите советом- правда ли что узо надо брать током выше чем автомат (когда они в паре)?
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Cпасибо ! попробую сумниччить:victory: а диф. ток для влажных помещений какой должен быть. например я в душевую комнату ставля 2 розетки, 1 к водогрею (сходить в душ) а 2 - в метре (типа электробритва) буду признателен !
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ему как раз всё равно, куда и через что там утекает. Что через заземление, что через тело...
    Есть утечка - вырубай!
    Другой вопрос - если тело стоит на сухом полу, утечки тоже не будет - те же птицы спокойно сидят на проводах не только 220 и 380, а и на десяти- и сотенно-киловольтных!
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    так узо воспримет меня как :faq:лампочку к примеру
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    К общему успеху...
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Воспримет! Но, - 0, 01 А вы это не почувствуете, а на 0, 03 А -вполне! Но не убьёт!
    Электрическое сопротивление току -подчас зависит от душевного состояния. Стресс - малое электрическое сопротивление, большой ток, зона риска. ;)
  11. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Выходит в схеме без заземления УЗО все-таки нужно? А-то электрик местный рассказывает "У вас же не трехфазный ввод, УЗО не нужно"
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е когда хорошее настроение то сопротивление больше и шансы выжить возрастают?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы же не ТЭНом собираетесь быть! А УЗО тогда на что?
    Если земля есть, при утечке УЗО срабатывает мгновенно. А если земли нет, УЗО ждёт пока кто-нибудь коснётся корпуса - и тогда уже срабатывает за несмертельное время.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да. но как я под напряжением полезу до корпуса?
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    в чем и тема. то что без заземления узо не спасет
